MITSUBISHI FR-E540-1.5K - Трехфазный преобразователь частоты
Montirovka
17-03-2015 21:42
Попросили посмотреть такую хрень. Стоит на какой то промышленной сушилке леса. До этого ни когда не сталкивался с частотниками. Блочка управления нет. При подаче одной фазы загорается светодиод питания и тишина. Почему то на плате управления написано название FR-E54 CA 3,7С-ЕС. Наверное плата управления с блока большей мощности. Подключил осциллограф. Тишина. На кварце с двух сторон где то по пол вольта. Генерации нет. На кварце написано D199F6C. Подсунул с первой попавшейся материнки кварц на 14 мегагерц. Генерация появилась и щелкнула релюшка авария и загорелся светодиод. Теперь вопросы: какая частота кварца и критична ли она? С двигателем пока не проверял.
Плата управления
Процессор управления
 Описание: реверс_1.jpg
 Размер файла: 97,92 КБ
 Просмотрено: 139 раз(а)
yazovskikh-nikolay
18-03-2015 07:12
Смотри на проц, какой стоит, скачай Pdf файл, всегда указывается предельная частота, обычно такой и ставят. Подбираешь ближайший и подключаешь. Но это не факт, что кварц дохлый. Входное сопротивление осциллографа С1-93 на частоте 25 Мгц где-то 1-2 Ком, поэтому он сильно шунтирует и ты видишь малое значение. Дополнительно проверь на шинах данных, адресные шины А0-А1. Обычно они определяют частоту.
Добавлено 18-03-2015 07:17
На плате есть ПЗУ? Если есть съемная, проверь контакты, почисти школьной резинкой и бензинчиком. Про питание ты ничего не написал. 5 вольт или 3,3?
Montirovka
18-03-2015 08:51
А по поводу кварца. Какая частота? 19.9 Мhz ?
Montirovka
18-03-2015 11:42
Нашел два кварца на плате радиотелефона панасоник. Наверное они 1 и 3,99 MHz ?
Теоретик65
18-03-2015 12:49
Montirovka писал:
Частота критична.
Montirovka
18-03-2015 15:57
Так все же какая частота кварца D199F6C? 1.99MHz или 19,9 MHz ?
Теоретик65
18-03-2015 16:57
Montirovka писал:
1.99MHz
ну только не эта.
Добавлено 18-03-2015 16:59
там циферки на корпусе совсем не частоту могут обозначать...
Montirovka
18-03-2015 18:15
На плате магнитолы автомобильной два кварца. Один 10.25 MHz, а другой 12.5 MHZ .
Tarasov
18-03-2015 19:22
Montirovka, Наверное 19,95 мГц.
Montirovka
19-03-2015 07:26
Вчера у знакомого нашел 20 MHz, Будем сегодня пробовать.
yazovskikh-nikolay
19-03-2015 09:25
Доброе утро страна. Скорее всего 19,9 Мгц. Силовые платы имеются? ИБП например? В первую очередь нужно браться за них. Кто будет ставить кварц с 199 Мгц, это -же не высокочастотная аппаратура. Обычный контроллер, но как все у MITSUBISHI засекречено, это Но-Хау.
Теоретик65
19-03-2015 11:39
Montirovka, Ты если поставишь не тот кварц, бахнет силовой блок!
К тому же не будет связи с пультом.
Montirovka
19-03-2015 13:25
А от чего он бахнет? Отклонение кварца 20MHz от 19.9MHz всего 0.5 %.
yazovskikh-nikolay
19-03-2015 14:16
Он уже ставил кварц на 14 Мгц, ничего не бахнуло. Я иногда то-же ставил пониженный кварц, легче процессы рассматривать осциллографом. Силовую часть не подключай, и все вопросы. Не нашел я в интернете твоего проца, а как у тебя? Что стоит в силовой части? Какой модуль или транзисторы?
Montirovka
20-03-2015 12:08
На другом форуме задал вопрос про кварц. Пишут 1,99 Mhz
http://www.melsec.ru/forum/index.php?showtopic=5113&st=0&gopid ...
Montirovka
21-03-2015 21:57
Сегодня продолжил эксперименты. Кварц на 20 MHz оказался нерабочим. Подкинул 18.35 MHz. Выдает ошибку через секунду. Подкинул 25 MHz - тоже самое, но ошибка более быстрее. Пробовал 4 МHz - ошибка секунды через 4. Думаю что цифровая часть работает. Частота наверное 19,9 MHz. Пока оставлю 18.35 MHz. Буду завтра пробовать с движком.
Список форумов» Другая аппаратура» MITSUBISHI FR-E540-1.5K - Трехфазный преобразователь частоты
  • Преобразователь частоты ( опознать резистор )
  • Преобразователь частоты LG IS5 .Проблема коммутации RS485
  • Частотный преобразователь "Mitsubishi",требуется п
  • Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Мультиметр Mastech m320 - измерение частоты
