Генератор звуковой частоты AF unit 40
ufdhbkjd
09-06-2007 17:51
Нужна схема генератора AF unit 40, генератор предназначен для отыскания трассы кабеля.Питается генератор от аккумулятора через инвертор.По всем признакам не работает инвертор. Главная проблема отсутствие схемы.
Рогатка
09-06-2007 20:22
Долго будешь схему искать. Определись на чём инвертор собран. Если на транзисторах, то хотя-бы прозвони их. Если есть микросхема то по названию можно найти типовую схему включения. Сам генератор на чём собран. Сделай хоть что-нибудь.
ufdhbkjd
10-06-2007 18:00
Дорогая рогатка, не все просто как кажется. Выходной каскад инвертора собран на полевых транзисторах, предвыходные опто-логика.Все управление генератором осуществляет микроконтролер HD648180. Силовой каскад на выходе генератора выполнен с POWER-FET посредством комплементарной технологии. Генератор может запитываться от сети с трансформатора получают 7В.из него получают двух полярное 13,5В. и 5В, а при питании от аккумулятора 24 В. получают двухполярное 12В. 5В.
Рогатка
10-06-2007 20:07
Я понял так: генератор питается двуполярным 12В и двуполярным 5В, HD648180 управляет силовым каскадом и выходным каскадом инвертора (т.е. включает и выключает генератор).
ufdhbkjd
11-06-2007 11:09
Уважаемая Рогатка, объясняю вкраце: Генератор предназначен для поиска трассы кабеля и точного места нахождения дефекта (повреждения кабеля). Выходная мощность 40 Вт, частота 1090 Гц 9800 Гц, ток нагрузки до 12 А. напряжение на выходе до 1000 В. Микропоцессор управляет: коэффициентом нелинейных искажений, температурой выходного каскада, согласованием с нагрузкой, состоянием и обслуживанием батарей. Питание от сети через трансформатор на выходе получаем стабилизированное 7 В. Из этого напряжения (какой ?) схемой получаем положительное и отрицательное рабочее напряжение выходного каскада 13,5 В. Вторая (какая?) схема вырабатывает 5 В. для питания логики, индикации. Я пытался рисовать схему платы питания, но не все вяжется много обратных связей.
Рогатка
14-06-2007 18:35
ufdhbkjd, посвятил твоей проблеме пол дня, облазил все поисковики и ссылки... везде продажа.Единственное не мог добраться до немцев, которые этот прибор сделали. Извини, что не смог ничем помочь. ...не вешай нос, истина где-то рядом.
ufdhbkjd
17-06-2007 15:11
Рогатка, спасибо за участие.
Список форумов» Другая аппаратура» Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Напольные весы Unit UBS-2030E не включаются.
  • Замена АЦП 7106 в приборе UNIT-M890G
  • Звуковой пробник для трассировки соединений
  • Преобразователь частоты ( опознать резистор )
  • Генератор+ИБП
