[ Тема закрыта ] Потолочный монитор MITSUBISHI ED-310RG-PJ5 не работает DVD
andrew76
25-06-2009 22:06
Штатный потолочный монитор MITSUBISHI ED-310RG-PJ5 не работает привод DVD. При этом сама TFT матрица работает.
На привод не поступает питание 3,3V от стабилизатора собранного на LTC3707.
На микрухе активновности на ногах вообще никакой нет, везде 0 вольт кроме входа питания самой микрухи +12V.
Обвязку проверил и внешние полевики тоже.
Микруха включеннна не совсем по типовой схеме из даташита.
Вопрос в следующем...
Вообще как проверить работоспособность этой микрухи ?
И может есть у кого схема от чего угодно где подобная микруха используеться?
Может кто знает чем заменить можно?
tutu7
26-06-2009 08:05
http://monitor.net.ru/forum/roverbook-voyager-kt5-w-info-202928.html http://monitor.espec.ws/section9/topic126169.html Посмотри здесь чё-то больше ничего не нашёл по данной микрухе, но по ходу она часто используется в ноутбуках!!!!!!!!
Добавлено 26-06-2009 08:06
че-то одну ссылку запороли!!!!!!!!!?????????????
Добавлено 26-06-2009 08:13
Поищи схему на mustek dtv-407 должно быть что-то похожее!
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-06-2009 08:14
tutu7, вторая ссылка с этим форумом не совместима помираю со смеху!
Добавлено 26.06.2009 08:18
andrew76, http://www.chipfind.ru/datasheet/liner/ltc3707.htm
tutu7
26-06-2009 08:19
Война????????????
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
26-06-2009 08:20
tutu7, дела , давно возникших неприязней гы-гы
andrew76
26-06-2009 17:33
Я уже все эти темы читал. И даташит нашёл на www.alldatasheet.com
Инфы по этой микрухе в инете почти нет. Видимо потому что их выпускают не так давно.
Кстати там в теме про ноутбук написанно , что проблема решилась заменой этой самой TLC 3707, вот и я на 99% уверен что сдохла именно она.
По словам хозяина потолочника он умирал постепенно, сначала плохо читал, потом совсем не читал, но брал и выплёвывал диски, а потом вообще перестал даже диски брать.
Где бы такую микруху купить? Я заказал образцы на www linear.com интересно придут или нет?
Гафур
Спринтер
26-06-2009 19:12
andrew76, С начало не плохо бы проверить ДВД потключив туда другой стаблизатор. Есть же 3,3в креньки. Потключай и смело проверяй. По моему кроме него там еще дефект есть. Раз плохо читал, потом и совсем перестал.
ssv4
27-06-2009 15:56
Судя по datasheet, в типовом включении, на выходе 3,3v-5A .5v-5A. Что же у неё в нагрузке? andrew76 писал: Микруха включеннна не совсем по типовой схеме из даташита. Разрисовывай схему включения в твоем, andrew76, случаи, может собака зарыта где-то там?
andrew76
19-07-2009 20:30
Нашел такую же микруху у ребят которые занимаються ремонтом ноутбуков.
Заменил.
всё работает.
Проблема в ней была.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Потолочный монитор MITSUBISHI ED-310RG-PJ5 не работает DVD
  • Mitsubishi PH-1000W MZ311990: не работает приемник
  • Mitsubishi Outlander 6CD
  • АСД Mitsubishi MR268217 - E 01
  • Mitsubishi u068 диапазон EVRO.
  • АМН Mitsubishi MR 563520 P911 что то с памятью
