Mitsubishi CT28AV1 - не могу победить EW-коррекцию
D.K.
06-09-2007 02:50
Упираюсь в этот ящик уже с неделю. Изначально была аврия в развертках - обрыв разделительной емкости С503,
и видимо вследствие этого перегорание кадровой МС TDA8171 и МС коррекции EW TEA2031A.
По разверткам всё восстановил, но вот коррекция никак не поддается (((
Поменял уже несколько ТЕА2031 из разных источников - бесполезно. Питание 27 вольт на нее приходит,
на остальных ногах тоже всё вроде соответствует схеме, кроме выходной ноги #5 - там 0.5-1.5 вольта (вместо 12 по схеме).
Строчная пила на 8 ноге есть, на 7ю видеопроц присылает кадровую параболу
(при рулении из сервиса ее амплитуда меняется как надо) - но выхода коррекции по прежнему нет (((
На фотографиях представлены осциоллограммы на выходе ТЕА2031А (т.1) и на средней точке диодного модулятора (т.2).
При манипуляциях коррекцией из серв.меню они остаются неизменны...
Может, кто-то что-нибудь дельное подскажет?
telemexanic
Пионер
06-09-2007 04:50
Отключи L504 замерь напряжение на центре диодного модулятора , должно быть от25 до 50 В. Если напряжение есть то смотри стабилитрон с 5 ноги и замени L504 , ДРТ1 подходит. Если напряжения на центре диодного модулятора нет тогда диод и ёмкость на массу. Ещё возможно запирает ТЕА2031 по управлению. Пробуй.
И ещё обрывник заменил?
teledok
06-09-2007 10:55
D.K. писал:
а на экране что?
insasch
06-09-2007 10:59
L504, C505, D506, L505-тоже нуждаются в проверке, это еще, наверное, на пару недель..? улыбка
Romuald
06-09-2007 18:57
согласен с insasch одобряю судя по отсутствию постоянной составляющей на 5 ноге высох С505 поставь с УПИМЦТ Досвидание
мастер-ломастер
06-09-2007 19:00
С503 проверь.
vittt
07-09-2007 01:38
А это почитал?- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Mitsubishi CT28AV1 - не могу победить EW-коррекцию
  • SAMSUNG CW21D83NSXXEC KS1A(P)(REV.1),не могу победить звук
  • TOSHIBA 15LZR17 подогнать S-коррекцию.
  • SCHNEIDER TV17.1-подкорректировать S-коррекцию
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
