zegar Участник Сообщения: 106
Состав : Процессор 9291N6B1ABS/A30 память 2404
При включении сетевой кнопки через 2 сек промаргивает красным и сразу же загорается зеленый СД.
БП работает нормально, выдает 118, 19, 9 В, выходное регулируется в небольших пределах.
Строчная не работает, т.к. нет выхода импульсов строчки с 12 ноги IC201. На 7 ноге есть пила кадровой.
Электролиты проверены. Меняю и прошиваю память, прошивка с форума.
Теперь ТВ включается в режим дежурки, горит красный СД. При нажатии кн выбора программ мелькает зеленый и снова красный. Строчных импульсов по прежнему нет.
Строчку откинул от питания. Что как защита срабатывает? Все темы про MITSUBISHI просмотрел, такого не попалось.
Кто с таким боролся посоветуйте ходы. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Обратный ход строчной развертки.Проверить все детали от стр.транзистора до ноги проца. |
12 ногу IC201 оставил на весу, все равно молчит. |
vovchik1959 Новичок Сообщения: 12
Ампдитуда строчных СИ с 12ноги мс44031 всего лишь 0,6В. Менял и прошивки и оставил родную.А был виноват Q501 хотя звонился нормально заменен на КТ315. |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
В момент включения строчный импульс хоть на мгновение появляется? |
В момент включения на подвешенной в воздухе 12 ноге даже близко ни чего напоминающее эпюр 8 НЕТ, мерял на пределе 0.05в/д. Идет какой-то шум с ноги, а постоянка к стати 1.3 В, должно быть 0.4. Ставил чистую память, проц что-то влил в нее свое, но результата нет. Кирдык видеопроцу?
Клиент говорил, что ТВ стал включаться не сразу, тормозил. А потом пук и все, только зеленый СД на морде. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
key-s Участник Сообщения: 4936
Эти MITSUBISHI у нас попадаются, но давно не встречал.. В/проц xC44031 очень редкий зверь. Посмотри для очистки совести его пин 13 и его цепь до пина 5 ТДКС. Это нада полагать HAFC. Режимы на схеме есть, сравни тоже |
холявщик, спасибо за ссылку, но таблеток там, для моего больного нет.
Добавлено 29-11-2009 22:36
key-s, как смотреть 13 ногу, строчная же не работает , и на нее ни чего не идет! Может я чего не врубился? |
Это ножка AFC, автоподстройки частоты строк. Кто его знает, как он работает этот проц. Некоторые не разрешают старт строки без режима на пине AFC. Потому и писал про режимы процессора.. Это довольно редкий телек и ещё более редкий видеопроцессор. Как именно этот проц работает толком никто не знает.. Если пила у тебя есть, значит частота с кварца делится.. |
sergeyar Гость 77.51.*.*
А питание самой MC44031 в норме? |
vovar Участник Сообщения: 2240
| zegar писал: | | Меняю и прошиваю память |
Попробуй поставь чистую память и включи с нажжатой кнопкой сервиса. Было такое с таким ТВ что прошитой разными прошивками памятью неработал, только так и поднял, так и немог понять чё нетак!? Кстати если всё нормально должен сразу запуститься. |
telezavr Участник Сообщения: 4278
| vovar писал: | | zegar писал: | | Меняю и прошиваю память |
Попробуй поставь чистую память и включи с нажжатой кнопкой сервиса. Было такое с таким ТВ что прошитой разными прошивками памятью неработал, |
Всё время так и включал, правда память никогда не трогал,потом только сервис править  |
tit7861 Участник Сообщения: 629
Однозначно, после замены микросхемы памяти или при ее сбое нужно проводить инициализацию:
MITSUBISHI CT-21M5E\ET\RT, CT-25M5E\EN\ET\ETN\RT\RTN: Вход: Hаж. кн S701 (pядом с тюн.), затем кн. 9 (5сек). * - выбор меню OPTION или VCJ, "2"-"8" –выбор параметра, "6"-"4" – изм.параметра, "0"- запись(в конце), "1" -отмена изм. до записи в память. Выход: stand by. Кнопка TV/AV - выход из реж. тех. меню. Инициализация (прим. при зам. памяти или сбое): Hаж. кнS701 и вкл.TV cет.кнопкой. После реком. для удобства произвести авт.настр.программ. |
zegar, Ты хоть мануал открывал и читал? |
redman Участник Сообщения: 38
zegar, у меня к тебе просьба, выпаяй ТМС, промеряй сопротивления первичной и вторичной катушек, укажи в ответе, мне очень надо. Проблема с таким же Mitsubishi, и причина та же. |
фунтиций Участник Сообщения: 212
| Цитата: | При включении сетевой кнопки через 2 сек промаргивает красным и сразу же загорается зеленый СД.
Строчная не работает, т.к. нет выхода импульсов строчки с 12 ноги IC201. | - была точно такая же заморочка... Решилась эта проблема заменой памяти на новую и кондёров по её питанию, а также питанию процов. Запустился только после того, как описали telezavr, и tit7861, . |
alex-tv Участник Сообщения: 143
Пару лет назад были грабли с таким теликом, проблема не эта, но прошивки качал здесь и они стопудово рабочие! Кстати он и с чистой памятью вроде как запускался с белым растром. |
| Цитата: | | Кстати он и с чистой памятью вроде как запускался с белым растром. | - у меня пошёл только после того, как сделал | Цитата: | | Hаж. кнS701 и вкл.TV cет.кнопкой. | . Далее сервис и небольшая правка... |
key-s, 13 нога постоянка 0 и все тут, импульсов нет.
sergeyar, питание соответствует, только в момент попытки включения (1 сек)на 17, 18,19 ногах 0,8В, а должно быть 2В, в дежурке тоже.
vovar, делаю так и все равно не включается.
холявщик, в твоей ссылке одни прошвы. |
redman, первичка 104 Ом, вторичка 0.1 Ом. А зачем тмс тебе? |
Спасибо за информацию. А тмс я случайно раздавил, теперь пытаюсь подобрать что-либо. |
redman, Ты наверное по плате со злости бах кулаком! Как запускать тел думаеш? |
Чесное слово, пока не знаю. Есть ТМСы от Сонек. Один хрен как не запускался, так и не запускается. Строчные импульсы на 12 ноге просмотреть своим осциллографом не могу, хотя видно, что потенциал поднимается. По транзисторам прошёлся. Там также уровень поднимается вплоть до первички ТМСа, а дальше полная тишина. |
| redman писал: | | Строчные импульсы на 12 ноге просмотреть своим осциллографом не могу, хотя видно, что потенциал поднимается. По транзисторам прошёлся. Там также уровень поднимается вплоть до первички ТМСа, а дальше полная тишина. |
ДЫК у HOTа переход база-эммитер случайно не пробит? Потому и:| redman писал: | | дальше полная тишина |
zegar, если TV ещё у тебя, то, пожалуйста, померяй напруги в дежурке на ножках стабилизатора TDA8137 позиция IC951. |
Проблему запуска ТВ решил следующим способом: использую субмодуль синхронизации УСР от ТВ 3-го поколения. Его 6 ногу (выход СИЗ) подключаю к отпаянному со стороны IC201 R501.Питание 12 В подаю от внешнего источника до включения ТВ. На базу Q551идет четкий импульс, в точности эпюр 11. Память ставлю чистую, включаю с нажатой кнопкой сервис и сеть. ТВ включается, появляется меню, провожу автопоиск. Программы настраиваются по всем диапазонам, но нет синхронизации по строкам. Вращением подстроичников на УСР добиваюсь остановки картинки, но не очень хорошо. Завел СИОХ с 5 ноги FBT на 7 вывод УСР, ни чего не улучшилось. Смотрю импульсы на висящей ноге 12 IC201-их нет. Поклацал сетевой кнопкой, поработал 10 минут, все запускается, настройки держит. Ставлю не чистую память, включаю сеть, ТВ включился и сразу же в дежурку. Нажимаю 2 сек STBY, включился, работает. Опять же провожу автопоиск, запоминает гуд.
10 мин работы и смотрю импульсы на висящей ноге 12 IC201- вот они проснулись!
Запаиваю все штатно, 12 нога IC201 строчит как в мануале эпюр 8.
Ставлю на 3 часовой прогон, отработал без нареканий.
Ну и о чем говорить дальше, что это было? Закидоны видео проца или MICONа, память ли с прошивками, или без них? Долго ли проработает ?
Интересны мнения коллег.
Тему пока не закрываю, неделю задержу с выдачей клиенту, погоняю, отпишусь.
ВСЕМ СПАСИБО! |
redman, первое напряжение режим STBY, через дробь режим ON. Ноги TDA8137:
1-9/9
2-3/3
3-0/5
4-0
5-5/5
6-0/5
7-5/5.
Удачи! |
ТВ работает нормально уже 10 дней, отдаю клиенту.
Тему закрываю.
Спасибо кто участвовал! |
