LG шасси МС - 049А не включается с дежурки
артур58
05-05-2007 20:18
LG RT-29FB55RQ не включается с дежурки. Б/питания в норме. При включении в сеть , проц VCT49XY не обменивается по i2C c памятью. Напруги на проц все подходят. Сначала исчезло изображение, звук остался, затем после выключения в дежурку - ТВ больше не включается. Неужели проц кончился? Хозяева его всю жизнь в дежурке держали.
мастер-ломастер
05-05-2007 20:33
Проверь RESET.
as500
05-05-2007 23:01
Поищи в поиске. Эта тема уже обсуждалась в Форуме. И не раз.
nick22
05-05-2007 23:08
Скорее всего кончился проц (спасибо микронас) у самого было два таких же телевизора пробовал перепрошивать VCT но ничего не получилось может что не так делал
эта тема более подробно в разделе флейм
Vladyk
06-05-2007 00:21
Повнимательнее проверь питание, может у тебя место 5в может бить 3,3в и ты принял за норму?
ivan1000
06-05-2007 01:35
А попробуй с чистой 24с08,должен пойти,потом в сервисе геометрию поправишь.
Вчера такой был,при выдаче сказал хозяйке,что б заменили розетку.
Очень удивилась-"а откуда вы знаете,что у нас розетка искрит ?"
артур58
07-05-2007 08:15
Reset - 3,3в при принудительном обнулении ресет - обмена по i2C всеравно нет. Смысла ставить новую память не выжу, т.к. нет обмена памяти и проца. 5в питание есть, 3.3в и 1,8в все имеется. Есть ли какая статистика по отказам процев VCT ?
tolja
07-05-2007 10:24
Статистика такова;из 20-ти ТВ на VCT-49,пришедших мне на ремонт ,3шт.обошлись заменой проца(как правило после грозы).А шину I2C для проверки желательно поднять,может какой девайс подсаживает,и генерацию на кварце проверить,заменить кварц.
ivan1000
08-05-2007 12:53
А чистую память все-же подбрось,это минутное дело.
Там ,вероятно,только при включении по шинам проскакивает короткая пачка
импульсов,а ты ее не замечаешь....
master pit
08-05-2007 16:23
пару раз кварц был дохлый.а обычно проц голливудская улыбка
SIBIRIAK
08-05-2007 16:50
tolja писал:
,заменить кварц.
А где его взять? В продаже добросовесно искал - нет!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG шасси МС - 049А не включается с дежурки
  • Tв LG шасси мс-049а пропал язык в меню .Сервис.
  • TV THOMSON шасси TX-807, из дежурки включается на 1 сек.
  • LG CF-21D10B шасси MC-41B не включается из дежурки
  • TOMSON 21MF10E Шасси TX807C Нет дежурки-не включается
  • Thomson 29DMV88KH шасси MS21-не включается из дежурки
