Mitsubishi CT-21A2EST нельзя настроить программы
donau
07-03-2007 21:07
Телевизор Mitsubishi CT-21A2EST
Процессор CXP80424-123S
Память X24CO4P
Пульт RC737
Кадровая TDA8178S/менял наTDA8171плюс цепочка 0,22мкф и 1,5ом
на место С457/
Проблемма с настройкой прогрaмм.
Меню:
Номер прогр. Номер кан. Сист.звука Сист.цвета
Кнопка Название Кнопка перекл. ''АНТЕННА''
SKIP прогр. AFC/FINE TUNING /что это?/
Неменяется номер кан./частота/,все остальное меняется,запоминает.
Пробовал в сервисе/вход:кнопка возле ант гнезда и 9 на пульте/
менять коды/ K2,PAC,E11,MCS,CL,TET,AV4,04N/ не помогло.
Помогите кто встречался с такой проблемой
ViktorS
07-03-2007 21:39
В чем проблема? Проскакивает программы или что?
Вано
07-03-2007 21:49
дебильная настройка.... это все нада переварить и понять.... так что не ищи в сервисе... ищи юзер мануал..я могу вспомнить только когда сам начну настраивать
donau
07-03-2007 22:20
Вано
В меню два ряда символов вот в верхней строке 1 это номер прогр 2 это номер канала который недается смене ни кнопками
+СН -СН ни кнопками набора цифр
В втором ряду последний символ это типа антена которую можно поднять или опустить
Перепробовал все варианты Может мне точно что то не доходит Так вроде разные меню всречались но этот впервые такой
интересный попался конечно если можно было бы вам самим нажимать на кнопочки был и вопрос решен Внучке дать
восьмилетней что ли
Вход в меню кнопками CH-PRESET и TUNING INSTALL выход фиксация теми же кнопками
Вано
07-03-2007 22:52
donau писал:
Внучке дать
восьмилетней что ли
наверное.. пусти.. они быстрее хватят.. когдато я помнил и обяснял но счас не вспомню.... гдето ищи темы в архивах под моим именем
donau
07-03-2007 23:36
17 07 2005 LEX1 задавал вопрос один к одному тема называлась Mitsubishi CT-25A4STX нет настройки
Тема осталась открытой Я понял как записать название прогр Тогда на место номера прогр будет название но на настройку это
не дейстиует Fara ric предлагали менять память но думаю это непоможет так как смену установок телик запоминает
Вано я понял что тебе попадался такой телик но не понял смысл твоего совета LEX1
donau
11-03-2007 20:54
Проблема была с пультом
Купил пульт RC1725 и все пошло
Легко и просто настроил программы
Спасибо всем!!! Удачи!!!
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Mitsubishi CT-21A2EST нельзя настроить программы
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
  • JVC -AV-1400UE - Нельзя вызвать режим-MENU i PICTURE MODE
  • TV Shivaki STV-2159 как настроить с ПДУ IRC
  • TV Orion TV3782 TXW (CTN-AA) как настроить
  • NOKIA Mono plus как настроить нет ПДУ
