Mita cc35 после печати 2 листов изо бледнеет.
Kserv
30-06-2006 14:57
При копировании после 2 листов изо бледнее и бледнее с каждой копией, немного постояв опять такая-же кртина, тонера естественно есть, аппарат вычищен.
От чего такая беда?
Dmitry P.
30-06-2006 17:04
Похоже на усталость ФБ. Поменять его для начала.
art_program
01-07-2006 21:01
Ты уверен что с картриджем все в норме
Kserv
02-07-2006 10:52
Аппарат очень старый, некоторое время назад делал ему полное то (как обычно в суперсервисе код сбрасывали а бункер чегото забывали вычищать).
Естественно он угвазданый но ведь первую копию делает, подменить нечем пока.
Я думаю что это либо девелопер, либо электроника, я жумаю это не барабан.
tokar
02-07-2006 11:59
Kserv, проверяй контакты, в частности на магролл. Проверить подачу тонера к девелоперу, возможно мешалка сломана. Девелопер с электронникой оставь напоследок улыбка
Kserv
02-07-2006 16:25
Мешалка работает, бункер разбирал и чистил полностью, контакты проверю еще раз.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
03-07-2006 08:46
Подача тонера, девелопер. Но сначала надо просто подкинуть картридж.
Вопрос: сколько пробежал аппарат? на одном барабане? как давно меняли девелопер?
vovamonic
03-07-2006 12:52
всеже похоже на фотовал
Kserv
03-07-2006 14:36
МК даже сам бог не знает сколько и чего, ну и плюс оч.плохой сервис до меня.
Сейчас ковыряю науку о контактах, ну перетрясу аппарать еще раз отпишусь.
cibi21
Гость 81.183.*.*
05-07-2006 01:15
Мощь в тебе нет - выскажу
мк
05-07-2006 07:26
Kserv, тогда меняй это все, если нет уверенности, для надежности.
Kserv
05-07-2006 09:39
Перетрес, все по науке о контактах.
Плюс к тому поменял корону верхнюю, не звонилась по доброму.
Теперь фон черный при открытой крышке, копия удовлетворительная.
Клиент проверит под нагрузкой и станет ясно.
Спасибо всем участникам.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Mita cc35 после печати 2 листов изо бледнеет.
  • Epson AL 900 проблема печати
  • HP LaserJet 3390 ограничение по печати
  • Принтер EPSON SC42UX - отключается во время печати
  • Fx-1170 Двоит при печати "качественным" шрифтом
  • БП АTX FSP-300 GTF после грозы
