Fx-1170 Двоит при печати "качественным" шрифтом
Springer
Гость 217.21.*.*
27-04-2006 16:10
Может кто сталкивался с САБЖ?
Механика чистая, шлейф новый.
Все остальные режимы в порядке.
Проблемы начинаются при печати в двойной проход для качественной печати.
В теории смещение при двойном проходе должно быть 1/2 точки
У данного индивидума это расстояние составляет 2 точки.
судя по печати, он опережает при втором проходе.
кто даст дельный совет?
есть Сервис мануал, подобие схемы. нет идей. Прошу помощи
m.ix
Mikhail
27-04-2006 22:46
Springer,
В начале темы, пиши что за дэвайс.!!!!
Двоит матричный?????
1 Скорее всего проверь иглы может спеклись две иглы вместе
2 КЗ голова-драйвер
tokar
28-04-2006 07:44
Springer, софтово "сведение" делать можно, но пределы очень малы. Тут скорее люфт подшипников каретки, почитай здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=579104&highlight=#5791 ...
Springer
Гость 217.21.*.*
28-04-2006 10:20
Если кто не в курсе:
Матричный принтер формата А3
Epson Fx-1170
Mikhail - поясню: при печати в один проход (Драфт и др.) проблем нет, проблема начинается тогда, когда происходит печать В ДВА ПРОХОДА. ВТОРОЙ ПРОХОД ПРИ ПЕЧАТИ СИМВОЛОВ, КАК ВИДНО ИЗ ПРИЛАГАЕМОГО РИСУНКА, СИЛЬНО НЕ ПОПАДАЕТ ПО ПЕРВОМУ. к иглам претензий быть не может
tokar, интересно было почитать, но с LX-300 слишком уж большие различия. у 300-го, на приемном узле втулка, у 1170 - подшипник.В отличии от случая с 300-м у меня равномерное несовмещение по всей длине листа и мне вроде помнится, я менял подшипник на другой, с аналогичного аппарата. Просто принтер стоит в ремонте уже очень давно, всего и не упомнишь, а сейчас пришлось за него браться заново...
LH
28-04-2006 13:37
Может ремень не натянут?
Springer
Гость 217.21.*.*
28-04-2006 14:52
Всем кому интересно:
проблема решена:
форум iXBT
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:35420#5
m.ix
Mikhail
28-04-2006 15:21
проведите юстировку печатающей головки. это должно помочь.
(при включении принтера удерживайте кнопку pause и следуйте инструкциям которые будут печататся на листах)
или
Да это застарелый баг. Лечится переходом на драйвер FX 1000
Чем и как вылечил?
tokar
28-04-2006 16:23
Springer, гы-ы, а я подумал - диапазона не хватит улыбка
Максим_64
Гость 213.80.*.*
29-04-2006 04:01
tokar, помнишь в той теме? улыбка
я как-то на lq-1050 так "развёл" программной юстировкой, что глядя на распечатку головой мотал, бррр! неприятное визуальное ощущение...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Fx-1170 Двоит при печати "качественным" шрифтом
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
