miswiring chk wiring then reset unit на JVC KD-X100
Crazy_Lazy_Se
17-12-2013 23:14
Собственно при неправильном подключении возникла надпись miswiring chk wiring then reset unit. И никак не убирается. Вскрыл, обгорела земля. Нашел еще парочку диодов или стабилитронов (защитных?) D990 и D991 дохлых. Выпаянные звонятся как гвозди. Состав следующий: TDA7718B - аудиопроц. TEF6614T/S3 - тюнер, w25q16 - eeprom, LV5680 - че-то с питанием, JCV8031 - унчик. Процессор 726A00216FP SH2A. На 27 ноге tda7718 - 0.8 вольта. Обмен по i2c идет. Пробовал отпаивать тюнер - ничего не дало, снимал напряжение с унчика - тоже ничего. Отпаивал tda7718b - ничего, да и не должно быть ничего. Просто как-то подозрительно грелась она. Потребление 400мА. Когда унчик отсоединял - 240 мА. Когда тюнер - 330 мА. В общем потребление нормальное. Отпаивал eeprom - ничего. Программатор, к сожалению на работе, так бы попробовал чистую память поставить. Как еще можно убрать? Читал, что можно в сервисное меню как-то зайти, но аппарат новый, service manual нет еще на него. Потыкался сам с комбинациями - не попал. Че делать-то?
jurij+
Гость 46.109.*.*
18-12-2013 01:11
Обнули епром.
Александр439
18-12-2013 09:09
Pin сдес
Crazy_Lazy_Se писал:
w25q16 - eeprom
шок
Не надо
Crazy_Lazy_Se
18-12-2013 12:13
Ладно, че сразу стебаться-то? Просто с магнитолами вожусь постольку-поскольку. w25q16 флешка. Понимаю, что ее прошивать нулями бессмысленно. Нашел eeprom T02. Попробовал его просто выпаять - то же самое. Сегодня вечером привезут программатор - сотру - впаяю. Но сдается мне, что и это ничего не даст. Где собака? TDA7718 на 27 выводе 0.8 вольт это нормально?
Александр439
18-12-2013 13:09
Crazy_Lazy_Se, 3,3 должно быть!
Crazy_Lazy_Se
18-12-2013 19:20
На 22 ноге 4 вольта, на 28 - 0, на 27 - 0,84. По идее унчик же должен 3.3 вырабатывать и подавать на 28 ногу. 2 нога УНЧ звонится на 28. Выпаял еще раз тюнер, думал может он чего - ничего. Все осталось точно также. Попробовал поднять 28 ногу и подать на нее 3.3V - ничего, на 27 как было 0,84 так и осталось. Поднял 27 - подал 3.3V на схему - ничего. Чего делать-то? Какие еще мысли?
Добавлено 18-12-2013 19:23
Флешку и еепром, кстати, считал. Если кому надо - обращайтесь. Только читал программатором стерх, там в файле придется для других программаторов один байтик подрезать в конце. Это во флешке. Еепром нормальная. Стер ее. НИЧЕГО. Нужно на проце смотреть. Где взять распиновку проца? Или может куда еще копнуть можно?
Добавлено 18-12-2013 19:38
Что-то еще завязано с D990, D991, R996 (ушел номинал с 10 Ом до 28 Ом). Кусок схемы бы. А лучше всю. Если не хотите палить на весь интернет - дайте в личке.
Добавлено 18-12-2013 19:40
Можно, конечно, попробовать УНЧ заменить, чтобы наверняка. Только вот поможет ли.
Александр439
19-12-2013 08:49
Не ужели вызвонить нельзя? недовольство, огорчение С TDA7718 27pin -на 2pin оконечника, а с 28 pin его же(ic301) на- 23 pin ic701 offsett2 - 3,3v !!!!! Это вообще то - ГАРАНТИЯ !.
Crazy_Lazy_Se
19-12-2013 10:39
Ну тогда все-таки не 28 pin (ic301), а 26 идет на 23 pin проца (потому как у ic301 всего 27 ног). Вызвонил на проц на 23 ногу. Там тоже 0 вольт. Значит оконечник дохлый? А что насчет исправности tda7718? Дали б схему - сам бы разобрался. D990, D991, R996 - это что за цепь? На проце какие ноги защита? offsett2 - 23, значит есть и offsett1? А offsett3?
Добавлено 19-12-2013 10:45
Не могу понять логику работы: проц управляет сигналом который выводит на дисплей протект (будем для простоты так называть miswiring chk wiring then reset unit). Он собирает сигналы с УМЗЧ, с TDA7718, которая в свою очередь собирает сигналы с УМЗЧ. Так? Сейчас увидел R161, который идет с 27 ноги TDA на землю звонится. Один конец на 27 ногу TDA7718, а второй на земле. Это нормально? Мне кажется нет.
19-12-2013 13:32
Crazy_Lazy_Se, с поправкой на прооц, см. схему JVC KD-X50BT - http://remont-aud.net/load/car_audio/jvc_kd_x50bt_ma509/77-1-0-14893
jurij+
Гость 46.109.*.*
19-12-2013 14:38
TDA7718 На 27 и 28 pin должно быть 3.3 вольта.
Crazy_Lazy_Se
19-12-2013 17:07
На 28 ногу 3.3 вольта должно приходить, а на 27-ой уже сама TDA7718 должна формировать 3.3V. Я правильно понимаю. То есть если я подавал 3.3 на 28, а на 27 как было 0.84 так и осталось, значит она дохлая? Кроме того дохлый оконечный усилитель, т.к. отсутствует 3.3V на 2 ноге, которая прямиком идет на 28 ногу TDA7718. Я правильно размышляю?
Добавлено 19-12-2013 17:37
Со схемой стало хоть чуть-чуть понятно. Жалко, что не от нее, но хоть основные моменты защиты понятны.
multidos
13-11-2017 05:06
Crazy_Lazy_Se, а 57 вывод проца не в КЗ висит? отследив 57 вывод найдешь дроссель, сними его и убедишься что проц в кз, а на 27 выводе TDA7718 при снятом дросселе появятся твои долгожданные 3,3 )
тема стара, но вдруг кому пригодится данная инфа подмигивание
Список форумов» Аудиоаппаратура» miswiring chk wiring then reset unit на JVC KD-X100
  • Вопрос по COMAND 2,5-E/HEAD UNIT, не запоминает настройки
  • PIONEER AVM-P7000R(audio visual master unit)
  • Mercedes Benz APS BT/2 Control Unit by Bosch английский
  • Вопрос по взаимозаменяемости laser unit Panasonic RAE0113Z
  • Автом-ый медиакомплекс SONY XAV-7W распин supplied unit
