[ Тема закрыта ] Вопрос по COMAND 2,5-E/HEAD UNIT, не запоминает настройки
Mishael4444
06-03-2013 13:47
Всем привет.
Имеется COMAND 2,5-E/HEAD UNIT A220 827 04 42
В данном девайсе была КоЗякнутая SDA4330, заменил её и резюк 33 Ом по 10 вольтам.
Баян включился, кассеты играет, а радио не запоминает настройки, точнее даже не хочет их запоминать.
SCAN не работает и при вводе вручную при вводе последней цифры частоты, например жму * потом 105.9, при нажатии 9 частота сбрасывается на 0000. Так во всех диапазонах и FM и AM.
На SDA4330 на 1й ноге +5V, на 21й +9.9V.
Ребят, подскажите где косяк? Может 4330 бракованная или с eeprom косяк? Не работал я с этим аппаратом...
VYACHIC
06-03-2013 14:19
Там на скока я помню запись в память происходит через меню.
Mishael4444
06-03-2013 14:29
на экране частота 000.0, после нажатия кнопки " * " предлагается ввести частоту с клавы ___._
после ввода последней цифры она снова скидывается на 000.0
В меню каналов памяти то же самое, не запоминается, или вводить\запоминать частоту надо как-то по другому. что-то я не пойму как.
И софт кнопка SCAN на дисплее, при нажатии её в режиме АМ загорается красным, но сканирование частот не идёт, а в режиме FM надпись на кнопке SCAN при нажатии так и остаётся черной и сканирование тоже не идёт.
aurum
06-03-2013 14:49
Mishael4444, Было у меня как-то такое .. Помогла повторная замена СДАшки .. Они походу нежные , или бывают бракованные голливудская улыбка
Mishael4444
06-03-2013 17:40
ок, завтра перепаяю, проверю, есть у меня ещё одна
jurij+
Гость 46.109.*.*
06-03-2013 20:07
Проблема в самой микре,или её питании.
Тюнер то то же не работает. гы-гы
Mishael4444
06-03-2013 20:49
ну про питание-то я уже написал в первом посте, тюнер работает, только на частоту встать не может.
jurij+
Гость 46.109.*.*
06-03-2013 20:55
Ну да работает,только не управляется никак.
Комутации нет,ибо этим так же управляет SDA.
Mishael4444
07-03-2013 06:17
заменил - всё ОК, попалась бракованная SDA'шка.
всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Вопрос по COMAND 2,5-E/HEAD UNIT, не запоминает настройки
  • Вопрос по взаимозаменяемости laser unit Panasonic RAE0113Z
  • Авто DVD Orion DVD-088G - не запоминает настройки.
  • Автомагнитола Mercedes-Benz A220.820.46.89 Comand2.5-e/head
  • Автомагнитола Mystery MDD-7500DS какая Laser Head?
  • Mersedes Comand
