автомагнитола Mistery mcd-777mp не работает cd-привод
demak64
Гость 94.51.*.*
21-03-2010 21:18
Диск грузится лазер отрабатывает а движок даже не дернется.Драйвер менял,двигатель в норме,лазер подкидывал.
Genik
21-03-2010 21:38
Ну теперь ремонтировать нужно,напряжения всякие мерять,сигналы осцилоскопом смотреть! И любопытно что значит
demak64 писал:
лазер отрабатывает
sman
22-03-2010 00:23
если магнитола двд то часто шлейфы ломаются,да и в мп3 тоже но реже голливудская улыбка
samodelkins
22-03-2010 02:46
demak64 писал:
Не в обиду, но неужели на форуме регистрируются только чайники. На такие вопросы отвечать лень. ничего не сделано, а ответа ждём. Вы элементарно подкидывали шлейф на голову. Потом для того что-бы ремонтировать данные аппараты необходим опыт, поскольку только % 20 этих аппаратов беспроблемно выходят с ремонта, а остальные геморрой.
telem
22-03-2010 06:46
samodelkins писал:
Зачем ему это, он сразу драйвер заменил и усе. улыбка
demak64
Гость 188.17.*.*
22-03-2010 20:26
Лазер идет вместе со шлейфом.Лечить?А предложений-ноль!
sman
22-03-2010 20:31
а перемычку?снимал?и вобще где состав или марка лазера хоть....
telem
23-03-2010 05:32
demak64 писал:
Предлагаю заняться Вам всерьез теорией и принципом работы.И озвучьте по какой причине была зделана замена драйвера.Аргументы и показания приборов в студию.
demak64
Гость 94.50.*.*
25-03-2010 20:06
Драйвер менял-под руку попал.Да и вообще,чтобы сомнения не мучали.А дефект я нашёл-R8 82om в обрыве,в цепи регулировки тока луча.Всем спасибо! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола Mistery mcd-777mp не работает cd-привод
  • Автомагнитола Alpine MDA-W933J не работает CD привод
  • Автомагнитола Mistery MCU 589 MDP проблема с индикацией.
  • Автомагнитола mystery mmd-993s неработает привод и USB
  • Carradio Mystery MCD-777MP не вращается стол диска,
  • МЦ LG FFH-2000AX не работает CD привод
