Обнуление счетчика Minolta EP1030
Sanek!
20-07-2006 08:50
Ксерокс сделал 30.000 копий, в инструкции пишут что после этого нужно менять блок где находится фотобарабан иначе кнопка пуск будет заблокирована.В моем случае она уже заблокирована, можно-ли сделать так чтобы сбросить эту откатку страниц?
tokar
20-07-2006 09:44
Sanek!, вход в сервис: сервисный режим "стоп", "стрелка влево", "стоп", "стрелка вправо" - на индикаторе появится "d"; выбрать режим С2: кнопка "1" (на индикаторе "c"), затем "старт" (на индикаторе "с1"), опять "1" (на индикаторе "с2"), "старт", появится "0", поставить "1" кнопкой "1", потом "стоп" и выкл-вкл.
Взято отсюда:
http://www.startcopy.ru/faq/min_faq.htm
Sanek!
20-07-2006 13:06
tokar, Дружище спасибо огромное, все сделал как ты сказал. Теперь все стало на свои места, все работает. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Обнуление счетчика Minolta EP1030
  • Обнуление счетчика Minolta 1600W , 1350W
  • Сброс счетчика СХ4300 (9 пиновый)
  • HP Photosmart C5280 сброс счетчика
  • Обнуление катриджей CLI-8 (Canon)
  • Обнуление картриджей к HP LJ 3600
