Minolta DIMAGE xt пара вопросов :
Wladimir_TS
25-05-2014 13:05
Приобрел для технических нужд сабжевый аппарат - все работает отлично, но есть 2 проблемки, которые несколько мешают:
1) При снятии АКБ сбрасывается дата и время (ну и остальные установки) - батарея поддержки сверху где кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и спуска дает 0,5 вольта, а сколько должна 1,5 или 3 ? Маркировки нет или она снизу батареи. Чем можно заменить ?
2) АКБ новый из поднебесной, но нет зарядки если поставить аппарат в кредл, светодиод мигает несколько часов, потом гаснет, типа заряжено, но при снятии аппарат кажет разряженую батарею (что соответствует истине), если вынуть АКБ и вложить в зарядку - заряжается прекрано. В чем может быть дело - ведь зарядка показывает, что заряд идет ? Или она только показывает, что есть соединение ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Minolta DIMAGE xt пара вопросов :
  • Пара вопросов по Canon 5d mark2 Не поднимается зеркало.
  • Minolta Dimage A1 нет изображения
  • Konica Minolta Dimage Xg
  • MINOLTA DIMAGE 7 разборка
  • Minolta dimage E223
