carel9 Предупреждений: 1 Сообщения: 49
МФУ MINOLTA CF-3102 требует заменить желтый (Y) блок проявки (IU). Тонер-картриджи уже меняли. Менять блоки - дорого. Решили продлить работу заменой чипов. Из Китая уже прислали комплект чипов, ВОПРОС: заменить сначала только тот чип, который просит машина? Или можно заменить сразу и оставшиеся цвета? И ещё- замену чипов производить на включенной машине? Оригинальные блоки (видел видео на Ютубе) вроде меняют на включенном МФУ. А как быть при замене чипов? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 943
давайте представим, что Вы меняете блок. Что Вы делаете?
Открываете дверцу, где доступ к блоку, вынимаете блок и вместо него ставите новый.
Теперь Ваша ситуация- открываете дверцу, вынимаете блок, меняете чип, ставите блок обратно.
И в том и в другом случае аппарат при подключении чипа идентифицирует блок, как новый и начнет процедуру инсталляции нового блока. Он немного пошуршит, возможно распечатает какую-то бумажку и скажет, что все "ок"
В Вашем случае аппарат в 90 процентах работать откажется из-за кривого чипа. Точнее всех купленных чипов.
Наличие питания/подключения розетки количество одновременно замененных блоков- ни какой роли не играют.
Неужели сложно найти инструкцию по эксплуатации и посмотреть, как нужно действовать при замене блока? При замене чипов действуют точно так же, только вместо нового блока ставится старый, но с новым чипом |
В инструкции новый блок устанавливается при выключенной машине. Я устанавливаю новый (левый) чип, а это есть разница. Нужен совет людей практически менявших (обнулявших) чип на этой или подобной машине. По отзывам в инете замена чипа в 99 процентов случаев - прокатывает. После этого МФУ работает ещё 1,5-2 срока службы блоков проявки изображения. |
| carel9 писал: | | . Я устанавливаю новый (левый) чип, а это есть разница. . |
аппарату ни какой разницы. Аппарат видит новый чип и запускает инсталляцию девелопера с последующей калибровкой и данные прописывает в чип. Был он включен, или выключен- пофигу
Если у Вас не работает- то причину я указал выше. И не вижу абсолютно ни какого смысла покупать чипы у китайцев, если можно перешить родные. Прогер с поддержкой microwire есть у любого, уважающего себя ремонтника. Покупка чипов у китайцев- это повод искать дамп с новых чипов и программатор, при условии, что родные чипы утеряны. Китайские чипы в 90 процентах работать не будут по той причине, что там прописана другая маркетинговая зона. Если думаете, что я Вам здесь голую теорию впариваю- то ошибаетесь- это более 10 лет работы с печатной техникой |
Спасибо за консультацию. МФУ делаю "для себя" и покупать прогер - экономически нецелесообразно. Также перешивать по 800 руб. за штуку (звонил, узнавал) - дорого. В Китае уточнял зону - обещали Россию. В общем попробую поставить, о результате отпишусь, через недельку (МФУ находится далековато). |
Спасибо за подсказку Suhov. Пони-прог есть (применял при ремонте телевизоров), но им, вроде , чипы этого МФУ не прошиваются? Нашел в инете прогер для него, но опять - цена. Покупать чтобы прошить четыре чипа - "жаба душит". В общем - попробую поставить "китайцев". |
Doodje Участник Сообщения: 72
| carel9 писал: | | Пони-прог есть (применял при ремонте телевизоров), но им, вроде , чипы этого МФУ не прошиваются? | Адаптер! Причем здесь программа? |
Doodje , "Адаптер! Причем здесь программа?" . Я тоже это имел в виду. |
в миноте чипы построены на базе микросхемы Microwire EEPROM. Понипрог очень даже их поддерживает. А кинуть пять проводков от чипа к прогеру- минутное дело |
Если не получится с "китайцами" попробую проводками. Но, по моему, в чипах Minolta используются технологии 1-wire и "Пони-прог" с ними не работает. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7745
| carel9 писал: | | Если не получится с "китайцами" попробую проводками. | Да запросто не получится, стоимость чипов низкая, если что не так обратная пересылка за счет покупателя и не забудь к сумме добавить 40 евро страховых. Так что китайцы ничем не рискуют, обратно им отправлять чипы будет невыгодно. Даже если отправка будет с территории России. Так что получить от них чипы не от этого аппарата или просто дохлые очень даже возможно. |
Заменил сначала один "родной" чип (Y- желтого цвета) на "китайский", при включенной машине. (Платка с чипом и контактами прикручена двумя винтиками к блоку проявки) Минут 5 машина думала , ничего не выдавая на дисплее (кроме обычного - "ожидание-нагрев"). Потом сообщила - "готов копировать". И заработала в штатном режиме. Заменил ещё 3 других чипа блоков проявки (C, M, Bk) , их счётчик ресурса также уже был заполнен. МФУ - работает, счетчики ресурса блоков проявки показывают нули. Фотобарабаны (визуально) в отличном состоянии, и думаю ещё поработают. А китайцам - респект : прислали чипы каждый в отдельном пакетике с надписями и для России. Комплект чипов обошелся в 29 дол. (с доставкой) . В Москве находил эти чипы в прайс-листах магазинов по 385 руб. за шт. но в наличии не было ни у кого ( МФУ довольно редкое) за прошивку (обнуление) просили по 800 руб. за штуку. Долго выбирал продавца этих чипов, на Али экспресс и Али бабе их - почти сотня. Видно удачно выбрал поставщика ( выбирал по рейтингу). Вся работа по замене чипов заняла 30 минут (долго прогревается машина после закрытия дверцы и замена "чёрного" чипа требует большего времени). Всем спасибо за советы! |
