Добрый вечер. С таким авто впервые столкнулись. Поставили вместо родных гологенок ксеноновые, борт компьютер начал ругатся на то что не исправен дальний и ближний свет. Но ксенон на ближнем включается а при переключение на дальний шторки не фокусируются а дергаются (получается что ток идет и на ближней и на дальний). Может кто сталкивался с такими траблами? Обманку пока еще не пробовали ставить.
Мозги еще не смотрели, да и что с ними сделаешь, как я понимаю для перекодировки нужен софт а он боблища стоит.Ради одной проблемы нет смысла покупать его!Заказали обманки, как приедут будем пробовать!
