mikrotik sxt5ndr2 не работает индикатор уровня
brend
08-09-2014 19:22
Данное устройство настроили по инструкции в инете.Все заработало,кроме того ,что не работают индикаторы уровня сигнала расположенные на задней части устройств.На данном этапе пробовали разносить метров на 100.Предстоит настроить на 4 км.Можно конечно смотреть уровень на ноуте но как то удобнее было бы иметь индикатор перед глазами
CYB
08-09-2014 19:50
Ничего не понял. Ты чего точки доступа таскать собираешься?
myth
08-09-2014 20:45
Уличное решение. Мост будут собирать, как я понимаю.
Добавлено 08-09-2014 20:46
У UBNT в настройках прописывается уровень сигнала для зажигания диодов. У MT, думаю, тоже.
brend
10-09-2014 21:45
Все работает но не работает светодиодный индикатор.Лазия на крыше и настраивая устройство не удобно переговариваться со вторым челом(его еще надо найти) по телефону который будет говорить о уровне сигнала,который будет наблюдать на монике.Да и когда индикатор уровня перед газами куда удобнее настраивать оборудование.Я именно не найду где в меню поставить типа галочки чтобы индикатор функционировал
Добавлено 10-09-2014 21:46
Прошу не пинать,так как настройкой подобного устройства занимаюсь впервые
myth
10-09-2014 23:03
Так или иначе крутить вдвоем. Ориентироваться лучше по прокачке, пингам. И не всегда она пропорциональна уровню сигнала.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» mikrotik sxt5ndr2 не работает индикатор уровня
  • обнуление уровня чернил Lexmark x3330
  • canon mp190 сброс счетчика уровня чернил
  • Epson epi-5700 индикатор тонера
  • Samsung ML-1641 - горит красный индикатор
  • hp deskjet 3550 постоянно моргает индикатор
