Сварочный полуавтомат Искра MIG-250N.Нет сварочного тока
Vasil_berkut
18-03-2013 22:26
Сработала термозащита, после замены предохранителя блок управления включает индикатор перегрузки.
Силовые блоки проверил всё в норме, не подаётся импульс на полевики. Подача проволоки,вентилятор работают нормально.
  MIG200.part1.rar  500 КБ  Скачано: 2359 раз(а)
  MIG200.part2.rar  145,67 КБ  Скачано: 1740 раз(а)
tehsvar
19-03-2013 22:24
Почему-то пишет ошибку при открытии картинок. Нуно фото.
Vasil_berkut
26-03-2013 21:06
перелил
andreieinav
28-03-2013 08:01
Этой теме лучше "повисеть" в разделе "другая аппаратура"! Крутой!
Vasil_berkut
30-03-2013 00:01
пардон 2 штуки пробитых 23N50E
dsp155
31-03-2013 13:01
Проверьте драйверы по затворам полевиков... при полудохлом драйвере новые полевики тоже пробьются..
Vasil_berkut
31-03-2013 21:42
незнаю как быть я взял выпаял все 23N50E 100%2 шт звонилось 2-3ом сток исток в двух направлениях я их не отобрал а положил вместе с другими а теперь прозвонил все ок
Добавлено 31-03-2013 21:45
проверял как написано http://vmtt-comp.do.am/publ/proverka_ispravnosti_polevogo_tranzistora/ ...
или http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
tehsvar
31-03-2013 21:47
Подать на затвор напругу ..-10 вольт. И проверять . Открыт - закрыт. Либо тестером так же моно. В Яндексе, Гугле посмотрите ... Как проверить МОСФЕТ (полевой) транзистор.
Удачи!
Добавлено 31-03-2013 21:50
Так Вы их выпаивали для проверки что-ли?
Можно было и не выпаивая. А так Вы возможно просто открыли их тестером. Вот они и звенели. Опосля закрылись и все стали вновь правильно работать.
Добавлено 31-03-2013 22:02
Что-то так и не могу вскрыть Ваши фото. Вы бы просто в JPG выложили.
Я так понимаю, что у Вас 4 транса работают в паралель. Вот их откиньте. Если ошибка пропала, то один из ник косячит. Методом поочерёдного отключения вычислите подлеца. Бывает выходной мост летит.
Удачи!
Vasil_berkut
31-03-2013 22:26
Искра-Профи MIG-200N. 3 транса работают в паралель
Добавлено 31-03-2013 22:34
мосты как бы все ок
tehsvar
01-04-2013 07:18
Vasil_berkut писал:
мосты как бы все ок
Я имел в виду выходной мост, а не входные.
А теперь посмотрите трансы.
Vasil_berkut
17-01-2016 00:26
да забыл написать в чём была причина купил китайские полевики и всё зработало
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный полуавтомат Искра MIG-250N.Нет сварочного тока
  • регулятор сварочного тока
  • Инвертор сварочного тока
  • сварочный полуавтомат
  • Сварочный полуавтомат - брызги
  • Сварочный полуавтомат ПДГ-161-У2 Электронный блок
