регулятор сварочного тока
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
ssddss
07-09-2010 19:59
попалась мне одна схема спаял без ошибок все подсоединил но регулировки нет ток максимальный стоит, измерил напряжения на вт2 от 6 до 9 вольт на вт1 на базе 40 вольт и на коллекторе 40в. не могу понять где ошибка помогите пожалоста! заранее спасибо!
alg17
07-09-2010 20:51
Что похожее уже было, поищи. VT3 открывается сразу, ищи ошибку или собери аналог однопереходника.
ssddss
07-09-2010 20:56
собирал аналог одно переходного транзистора проблема аналогична! в чем же может быть ошибка?
Mike2005
07-09-2010 22:43
а ты случайно электролит не поставил по питанию, чтобы реле не зудели?..тогда надо цепи реле и регуляторов диодами развязать..
ssddss
08-09-2010 10:39
я делаю не полуавтомат а простую по стоянку, конденсаторов никаких не ставил эта схема мне нужна только для регулеровки тока. у меня два трансформатора основной и маленький на 24 вольта.
Добавлено 08-09-2010 11:16
вот описание этой схемы: Существует большое многообразие схем управления тиристо­рами, но рассмотрение всего разнообразия этих схем не является целью данной книги. Рассмотрим схему типового блока фазового управления тиристорами (БФУТ), который используется для регулировки сварочного напряжения, а также для регулировки скорости подачи сварочной проволоки. На рис. 6.7, а изображена схема БФУТ на однопереходном транзисторе VT3.
Питание блока осуществляется выпрямленным, но не сгла­женным напряжением 24 В, которое прикладывается между выводами 1-2 В БФИУ. С помощью параметрического ста­билизатора R6, VD3, из этого выпрямленного напряжения формируются трапецеидальные импульсы, амплитудой 12 В. Эти импульсы служат для питания и синхронизации с сетью релаксационного генератора [11], собранного на элементах R4, R5, R7, R8, CI, VT3.
В конце каждого полупериода сети, благодаря паузе син­хронизирующего трапецеидального напряжения, конденсатор С1 разряжается через переход э-61 VT3. Меняя величину резистора R4, можно изменять время зарядки конденсатора С1, а, следовательно, и задержку (фазовый сдвиг) формирования выходного импульса генератора относительно синхрони­зирующего напряжения.
После того, как напряжение на конденсатор С1 достигнет порога срабатывания транзистора VT3, транзистор откроется. Конденсатор разрядится по цепи
С1, переход э-61 транзистора VT3, R7, R8 и переход б-э транзистора VT2, С1.
Транзистор VT2 откроется и, в свою очередь, откроет тран­зистор VT1. С вывода 2 БФУТ через открытый транзистор VT1 резистор R1 и диоды VD1, VD2 напряжение управления поступит на управляющие электроды тиристоров управляемого выпрямителя.Так как фаза синхронизирующего напряжения и напряже-1 ния поступающего на управляемый выпрямитель совпадают,: то таким образом осуществляется регулировка его выходного напряжения.
Если однопереходного транзистора не окажется под рукой, то его можно будет заменить аналогом, собранном на двух: обычных биполярных транзисторах VT3, VT4, имеющих раз­личную проводимость. Схема такого варианта изображена на i рис. 6.7. б.
alg17
08-09-2010 14:19
Я так понимаю, что предлагаешь поиграть в угадайку. Ну чтож начнём: при исправных деталях и без ошибок в монтаже всё должно работать, но непонятно как проверяешь работоспособность? Осциллограммы на ВД3, С1, коллектор ВТ2 где? Если есть и меняются то читаем про сварочные трансформаторы и регулировку тока углом открытия.
ssddss
08-09-2010 20:52
Прости но у меня нет осциллографа, детали 100% рабочие ошибок никаких не допустил при изготовлении печатной платы и монтаже деталей, не знаю уже где что искать ведь все сделал без ошибок и делал другую плату на аналоге одно переходного транзистора то же самое максимальный ток на выходе, никаких изменений при регулировке резистора.
alg17
08-09-2010 23:02
alg17 писал:
Как и где меряешь ток? Повесь подходящую лампу на выход св. тр-ра и смотри влияет ли регулировка на свечение, Оторви Р4 лампа гаснет? замкни Б-Э ВТ2 гаснет? замкни Б-Э ВТ1 гаснет? После этого можно дальше говорить, а то одно и тоже:
ssddss писал:
ssddss
09-09-2010 10:11
спасибо по пробою!
alexfloka
09-09-2010 14:05
ssddss, Шо опять?Ты же отметил тему как решённую. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344500
ssddss
09-09-2010 18:51
alexfloka туда не кто не писал, вот и решил создать новую тему! alg17 сделал все как ты написал подключил на выход сварки лампу на 220/60 ватт лампочка горит постоянно и не реагирует ни на замыкание вт2 вт1 э-б отпаял резистор р4 тоже самое ни каких изменений.Ток я не измерял выходной я брал электрод 4 и пробувал варить, только напряжения измерял на колекторе вт2 один щуп тестера на колектор второй на +, при регулировке резистора напряженные менялось от 6 до 9 вольт.
alg17
09-09-2010 20:25
Ну вот уже результат. Чудес не бывает, поэтому: 1. Битый ВТ1; 2. Битые тиристоры; 3. Ошибка в монтаже: катоды ВД1 и ВД2 (точки 3 и 4) подключены к управляющим элетродам тиристоров? а то на схеме сдвиг ( я ориентируюсь на схему выше). Проверить разрыванием точек 3 и 4 если тирист. заперлись виноват ВТ1, если нет, то замкнув упр. эл-од тиристора на катод проверяем исправность тиристоров.
ssddss
09-09-2010 20:28
отсоединил питания от схемы (трансформатор 24в) лампочка все равно горит!
Добавлено 09-09-2010 20:33
ВТ1 я уже их понял три штуки пробовал ставить кт814а тоже самое!
Добавлено 09-09-2010 20:50
отсоединил сначала контакт 3 лапочка горит отсоединил 4 потухла измерил напряженные на колекторе вт1 при выключенном питании схемы 40 вольт. диоды прозванивал норм, ставил другие то же самое убирал резистор р2 то же самое, я уже не знаю что делать неужели все три транзистора дохлые. и 814а но я их прозванивал нормальные.
alg17
10-09-2010 00:37
Выпаяй транзистор ВТ1 лампа горит? Если да, то ищи ошибку, т.3 и 4 должны быть подключены. Если погасла, то ты соврал, что замыкая Б-Э ВТ1 у тебя горела лампа.
ssddss
10-09-2010 20:36
дика извиняюсь прости просто сам запутался спутал вт3 с вт1 выпаял вт1 лампочка потухла. прости.
alg17
10-09-2010 21:02
Впаял ВТ1 и замкнул Б-Э лампа горит - неисправен транз. или попутаны выводы, не горит - всё в порядке и идём дальше: замкнул Б-Э ВТ2 лампа горит - неисправен транз. ВТ2 или попутаны выводы, не горит всё - в порядке и идём дальше: Оторви Р4 лампа гаснет?
ssddss
10-09-2010 22:25
замкнул вт1 б-э лампа не горит,транзистор впаян правильно, отсоединил р4 лампа горит, замкнул вт2 э-б лампа горит, транзистор впаян правильно, отсоединил контакты 1 , 5 лампа горит.
alg17
10-09-2010 23:59
"замкнул вт2 э-б лампа горит"- Выпаял ВТ2 лампа горит?- Нет - пробит или вместо 502-го засунут 503-й. ДА - монтаж: цепь коллектора ВТ2 на "земле". "отсоединил контакты 1 , 5 лампа горит." 5-й висит в "воздухе" или соеденён с минусом сварочника.
P.S. Чувствую, что скоро тему в корзину или на pro-radio, есть такой форум, а мне баня.
ssddss
11-09-2010 10:17
Спасибо что уделил время очень помог хоть и не работает схема но подкинул много идей где искать и что делать буду как то дальше сам искать неисправность, а тебе большое человеческое спасибо!
alg17
11-09-2010 11:59
ssddss писал:
alg17 писал:
Это у меня юмор такой, дерзай, должно работать, в схеме явных ошибок нет. Поэтому на основе той информации что ты дал
alg17 писал:
. Будут вопросы помогу.
ssddss
11-09-2010 19:14
выпаял вт2 лампа потухла, ставил другие транзисторы 502е 502г новые то же самое, эмиттер вт2 на минусе стоит, отсоединил 5 вывод сварочника лампа потухла выпаял вт3 лампа потухла ,разве может быть неисправен транзистор вт3 когда регулировка есть на колекторе вт2 от6 до 9вольт?
alg17
11-09-2010 20:18
Может. Но опять не соответствие: сначала пишешь "замкнул вт2 э-б лампа горит, транзистор впаян правильно, отсоединил контакты 1 , 5 лампа горит" теперь "выпаял вт3 лампа потухла" но это равносильно замыканию Б-Э ВТ2 при исправном ВТ4.
ssddss
12-09-2010 11:30
еще раз извиняюсь когда выпаивал транзистор вт3 и сказал что лампочка не горит в тот момент был отключен 5 вывод от сварки, лампочка горит при выпаяном транзисторе вт3, остается один транзистор вт2 но я его менял правда на 502 но не на 503 получается проблема в нем, может пробовать ставить другие транзисторы? может повысить сопротивление р8 ?
alg17
12-09-2010 13:19
Ну вот всё и решилось. Я сто лет не работал с сов. транзисторами, посмотрел справочник и увидел что КТ502 p-n-p транзистор, а должен n-p-n, В СХЕМЕ ОШИБКА!. ВТ2 ставим 503, 940 любой n-p-n вольт на 80 - 100 и выше. Да старею. Позор на мою голову.
ssddss
12-09-2010 18:52
с кем не бывает! и как я сам не заметил когда прозванивал транзистор минусовый вывод тестера ставил на базу как то не обратил внимание. все сделал поставил 940а и работает но не так как нужно немного подкрутил резистор и напряжение впало к 3 вольтам то есть нет регулеровки, может резисторы р7 р8 поменять? или транзисторы?
alg17
12-09-2010 19:30
Р7 и Р8 некретичны, не трогай, напряжение меряем "-" тестера на 5 точке, сейчас тиристоры открыты? если ДА то оторви Р4 закрылись? Напряжение на коллекторе ВТ4?
ssddss
12-09-2010 19:49
поставил аналог 503 вс337 появилась регулеровка ползунок резистора р4 почти доходя до центру и напряжение резко падает на базаре искал рез на 15к не нашол пришлось ставить 18к что нужно поменять чтоб регулеровка велась на весь резистор?
Добавлено 12-09-2010 20:02
измерял напряженные на 4 выводе 25-17 до половины регулервки потом падает до нуля,на колекторе вт2 напряжение 20-18.5 вольта при полной регулеровки резистора отпаял рез р4 тиристоры закрылись!
alg17
12-09-2010 20:10
Жаль нет осциллографа, похоже не генерирует. Что бы советовать дальше мало информации:
alg17 писал:
до и когда
ssddss писал:
. Ещё учти у переменников разные характеристики от угла поворота: А. Б и В.
ssddss
12-09-2010 22:23
не знаю какого класса резистор вот такой у меня стоит. и сейчас работаю со схемой на одно переходном транзисторе там нет вт4! ты говориш что нужен осциллограф а какие детали нужно подбирать когда осциллограф показывает не тот сигнал?
alg17
13-09-2010 06:59
Внешний вид не о чём не говорит, важно что написано на заднице. Осцил. ты должен увидеть импульсы на выходе, на стабилитроне, пилу на конденсаторе. Там всего- то 5 деталей и разберись как всё работает иначе толку не будет. http://www.radioginn.ucoz.ru/index/0-4#6 . http://yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B ... .
ssddss
13-09-2010 21:33
если не трудно объясни разницу между этой схемой и схемой с трансформаторным управлениям тиристора и что лучше. заранее спасибо!
alg17
13-09-2010 22:53
Нетрудно. В данной ситуации беэ разницы. "Я не ставил стабилитрон vd3 резистор r6" это из прошлой темы, зря.Нарисуй что у тебя реально собрано.
Список форумов» Другая аппаратура» регулятор сварочного тока На страницу 1, 2  След.
  • Инвертор сварочного тока
  • Сварочный полуавтомат Искра MIG-250N.Нет сварочного тока
  • Регулятор напряжения для двигателя переменного тока 1600Вт
  • Проблемы с работой сварочного инвертора Чемпион ММА 200
  • Ремонт сварочного аппарата Awelco MicroTIG 200 Италия
