Сработала термозащита, после замены предохранителя блок управления включает индикатор перегрузки.
Силовые блоки проверил всё в норме, не подаётся импульс на полевики. Подача проволоки,вентилятор работают нормально.
незнаю как быть я взял выпаял все 23N50E 100%2 шт звонилось 2-3ом сток исток в двух направлениях я их не отобрал а положил вместе с другими а теперь прозвонил все ок
Подать на затвор напругу ..-10 вольт. И проверять . Открыт - закрыт. Либо тестером так же моно. В Яндексе, Гугле посмотрите ... Как проверить МОСФЕТ (полевой) транзистор.
Удачи!
Добавлено 31-03-2013 21:50
Так Вы их выпаивали для проверки что-ли?
Можно было и не выпаивая. А так Вы возможно просто открыли их тестером. Вот они и звенели. Опосля закрылись и все стали вновь правильно работать.
Добавлено 31-03-2013 22:02
Что-то так и не могу вскрыть Ваши фото. Вы бы просто в JPG выложили.
Я так понимаю, что у Вас 4 транса работают в паралель. Вот их откиньте. Если ошибка пропала, то один из ник косячит. Методом поочерёдного отключения вычислите подлеца. Бывает выходной мост летит.
Удачи!
