СМА Miele W377 моргает verriegelt Nr.10/47364251 РЕШЕНО
STARINETZ
27-02-2013 12:22
Здравствуйте ремонтирую СМА Miele W377 Nr.10/47364251 моргает verriegelt как только включаеш .Мерял датчик температуры 21килоом , тен на корпус непробит . Напряжение на диодных мостах 30V и 25V двигатель невобрыве, термопредохранитель двигателя целый , цепь управления двигателем целая, поплавок потдона 0 Ом. На кнопку старт нереагирует. немогу понять в чем дело .
  2013-02-27_111942.jpg  8,38 КБ  Скачано: 349 раз(а)
Степашка
27-02-2013 14:57
Про питание можно еще раз...
kostya666
строитель - оптимист
27-02-2013 17:11
моргает verriegelt
а если перевести?! то и направление найдешь! улыбка
STARINETZ
27-02-2013 17:25
направление понятно сма на кнопку старт нереагирует никак 5. 10 . 30 секунд держал нажатой на разных режимах непомогло , изменений никаких.kostya666,
kostya666
27-02-2013 17:53
STARINETZ, Ты не тупи, переведи с немецкого! злость
А потом будешь вопросы задавать!
STARINETZ
27-02-2013 19:38
kostya666, verriegelt = заблокированный голливудская улыбка всеровно непонимаю.
Nikolay1ru
27-02-2013 20:50
STARINETZ, Если ты мастер, то спустись до уровня клиента и прочитай инструкцию не по ремонту, а по эксплуатации. гы-гы
STARINETZ
01-03-2013 16:52
обрыв по питанию ! всем спасиба тема закрыта.
fredis
01-03-2013 18:06
чтота нето!
STARINETZ
01-03-2013 22:49
на переднюю плату попала вода улыбка
kostya666
02-03-2013 18:23
STARINETZ писал:
обрыв по питанию !
обрыв по питанию, чего? и кнопка внизу есть " решено"
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Miele W377 моргает verriegelt Nr.10/47364251 РЕШЕНО
  • с/м MIELE W985 моргает индикатор
  • CM MIELE WT945S Softronic моргает лампа.
  • CM MIELE Ww3266 моргает лампа полоскание
  • СМА Miele 723. Не открывается люк
  • СМА Miele WT 945 не включается.
