[ Тема закрыта ] CM MIELE WT945S Softronic моргает лампа.
BELG
Бельгийский четыреждыдед
07-01-2010 17:39
Машинка пришла с проблемой неработает сушка белья, не греет, и моргает лампа на передней панели .
Проблему устранил, был неисправен мотор на сушке. Но вот машинка в конце режима всё равно отмаргивает об ошибки.
На рисунке я отметил лампу красным цветом. Возможно машинка имеет ещё проблемы, возможно ошибка прописалась в буфере и теперь при каждой стирке выдаёт её. Возможно ошибку удалить из буфера программно, или нужно полностью перепрошивать?
fredis
08-01-2010 08:35
какая лампа?плохо видна
Добавлено 08-01-2010 08:42
так лутше
  1.jpg  33,23 КБ  Скачано: 595 раз(а)
BELG
08-01-2010 12:17
Третья сверху WASHEN.
Всю стирку не контролировал, програма отрабатывает полностью, доходит до режима сушки, в момент сушки лампа начинает моргать, и когда программа закончена, машинка остановилась, лампа продолжает сигнализировать.
Алесей
08-01-2010 13:29
BELG писал:
Проблемы NTC датчика, или его соединений.
Заданная температура не достигнается в процессе стирки. Проверить ТЭН и его соединения.
Программа не прерывается..
Речь о датчике стирки..Не сушки.
BELG
09-01-2010 14:29
Датчик температуры показывает 23 кОм , тэн 10 мОм. Контакты все прощупал, продёргал. Всё пока по прежнему.
regiss
09-01-2010 14:55
BELG писал:
тэн 10 мОм
Это опечатка или как ?
BELG
09-01-2010 15:21
Тэн 24 оМ,
fredis
09-01-2010 16:10
NTC-16kom(около)
Алесей
09-01-2010 16:23
BELG писал:
При какой температуре мерял?
BELG
09-01-2010 16:33
Мерял на холодную, есть вероятность что с прогревом начнёт обрываться ?
В стакан с кипятком окунуть его?
BELG
11-01-2010 19:18
Снял датчик температуры, проверил изменения сопротивления при нагреве его феном. На холодную датчик показывает 12 КоМ с прогревом сопротивление уменьшается и падает до 700 оМ.
Алесей
11-01-2010 20:10
Нормальный получается Может просто ошибку сбросить. Знаешь как?
BELG
11-01-2010 23:12
Я про ошибку и спрашивал в начале темы, возможно ли её удалить с буфера? Ка удалить не знаю, если есть варианты , предлагайте.
fredis
12-01-2010 09:10
1-заходиш в тест
2-mini40
3-выключаеш
Алесей
12-01-2010 10:36
BELG писал:
Виноват, не дочитал... Вечером домой приеду скан с мануала сделаю как в тест войти.
BELG
12-01-2010 13:23
Спасибо fredis, но как в тест войти?
Алесей, Хорошо, буду ждать.
Алесей
12-01-2010 20:02
BELG, Почту проверь Ту.,что в профиле.
BELG
12-01-2010 20:04
Спасибо! получил, завтра проверю всё и отпишусь в теме.
Винтик-Шпунтик
13-01-2010 07:38
Алесей,Скиньте мне тоже в почту ,мануал как войти в тест
BELG
13-01-2010 12:10
Вошел в сервис, показало ошибку "1" что означает "ошибка датчика давления" что за датчик ? Датчик давления воды?
BELG
13-01-2010 17:44
Всё я в тупике. После того как сбросил ошибки в сервисе , включаю машинку, ставлю на тест , стирку выбираю длинную с большой температурой. Стирает без каких либо нарицаний, но вот когда дело доходит до сушки, начинает крутить мотор в верхней части машинки, лампа вновь начинает моргать, и уже когда машинка полностью остановится, закончив весь процесс, лампа продолжает отмаргивать .
Добавлено 13.01.2010 15:44
Датчик температуры подогрева верхних тэнов сдох, завтра заменю и на повторный тест.
Алесей
13-01-2010 21:26
Да - прессостат.
BELG писал:
Та же - Третья сверху?
BELG писал:
Тогда должна мыргать лампа "сушка"
BELG
13-01-2010 23:24
Нет моргал всё тот же диод третий сверху. Не стал ждать завтрашнего дня, установил датчик, и протестировал машинку в полном режиме, стирка и сушка белья завершилась, ошибок нет. На этом думаю и закроем тему. Но подвести итог не мешало бы. Сыграли два фактора на длительность ремонта, плохое знание мат части, и недостатка информации. Хорошему спецу этот дефект на пол часа, но так как я раньше не сталкивался с ремонтом машинок, то мне пришлось немного поиздеваться и над собой и над машинкой. Вы уж не сердитесь ребята, но я по мере ремонта буду немного надоедать со своими вопросами, так как придётся ремонтировать и дальше подобную технику по мере её поступления. Спасибо Алесейfredis, за помощь!
Алесей
14-01-2010 17:37
BELG писал:
Так ты это - заходи, если что... (с) улыбка
Anubis_OD
Гость 195.138.*.*
12-02-2011 14:29
Добрый день!
Аналогичная проблема. Сушка останавливается и моргает индикатор Стирка (WASHEN.)
Поделитесь мануалом пожалуйста как в тест войти.
Спасибо.
Anubis_OD
Гость 195.138.*.*
01-03-2011 19:51
В общем оказалось, что при режиме сушки плохо стартовал мотор сушки-вентилятор. Смазка подсохла с годами в подшипниках.
Из-за перегрева тена сработал термопредохранитель.
Жаль что никто из форума так и не ответил и на почту тоже...
Тогда зачем вообще он ?...
Crosser
04-10-2012 08:06
MIELE WT945S начались проблемы с сушкой. Вентилятор вращался легко. Вчера снял термоблок - лопасти вентилятора полностью забиты. Вычистил крючком через отверстие. Сначала погонял несколько раз в режиме очистки от ворса, затем опять снял термоблок, вычистил остатки трухи и решил промыть мыльным раствором камеру вентилятора и внутренний канал термоблока. И недосмотрел - люк был слегка приоткрыт и под машиной образовалась лужица. Машина перестала включаться вообще. Помогите, пожалуйста, сервис мануалом или порядком разборки Miele WT945S для доступа к электронным блокам. Заранее благодарен.
123vlad
04-10-2012 08:11
Crosser, я не модер.
Рекомендую создать новую тему.
Да и тест заново пройти.(Снесут в корзину).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CM MIELE WT945S Softronic моргает лампа.
  • CM MIELE Ww3266 моргает лампа полоскание
  • Машинка для сушки белья MIELE Softronic T4222C
  • с/м MIELE W985 моргает индикатор
  • СМА Miele W377 моргает verriegelt Nr.10/47364251 РЕШЕНО
  • СМА Miele WT 945 не включается
