СМА MIELE W1513 Техническая ошибка
AK77
23-06-2011 20:48
Состав: плата EDPL200, M3062FHPFP, TEA1522, LM339, ULN2003, 24LC256, ELMOS 21001C, IRG4BC30, CQ626G и др.
При нажатии кнопки "Start" (после выбора режима) сразу выдавала ошибку.Плату до меня смотрели (оторваны дорожки под TEA1522 и LM339).Было завышено напряжение: 27В вместо 15В и 15В вместо 8В.
Что сделано:проверены все датчики, мотор, напряжение питания приведено в норму(сопротивление в цепи стабилитрона изменило значение), заменён транзистор BC847 и резистор 27 Ом в предварительном каскаде ключа IRG4BC30(сам транзистор жив, но всёравно заменил) и один резистор из обвязки LM339.Прессостат работает.Выдаёт два сигнала:на вкл. реле и аналоговый.Цепи определяющие наличие питания(300В) и закрытие дверцы- исправны.
Не нравится,что с проца выходит сигнал частотой 21кГц на вкл. и выкл. напряжения подтяжки резисторов у мс.ULN2003.
Сейчас, при выборе режима "Отжим" и нажатии кнопки "Start",
СМА вкл. насос,начинает вращать барабан и через минуту выдаёт туже ошибку.
Что ещё проверить?
Или кто возьмётся за ремонт платы в Москве( чтоб не везти весь агрегат с дачи)?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА MIELE W1513 Техническая ошибка
  • трансформатор на CMA Miele Novotronic w1513 плата EDPL - 200
  • ПММ Miele G2355sci Ошибка F79
  • СМА MIELE-544 novotronic Ошибка F41
  • СМА Miele Professional, ошибка F50
  • СМА Miele WT 945 не включается
