Стиральная машина miele w 866 нет запуска двигателя.
Vetal 1
01-09-2015 22:29
Стиральная машина miele w 866.
На всех режимах кроме слива, происходит набор воды, загорается светодиод полоскание. Запуска двигателя нет. Через секунд 30 срабатывает помпа и происходит откачка воды.В этой машине вся нагрузка включается через реле. Только таходатчик и датчик температуры подключены к мозгам. Сопротивление обмотки таходатчика 510 Ом,
а сопротивление термодатчика17.5 кОм.
Я думаю проблема в плате, но мне дали аналогичный модуль и на нем неисправность так же. Подскажите какое сопротивление у термо и таходатчиков. И в чем может быть неисправность.
Может есть схема на стиралку.
Emoe
02-09-2015 15:35
не услышал про угольную пыль.
vasiliy78
03-09-2015 22:43
Vetal 1, видтехники в заголовок
Гость 178.93.*.*
04-09-2015 18:12
Vetal 1 писал:
Vetal 1 писал:
сопротивление........... таходатчиков
не актуально.
Emoe писал:
одобряю
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
04-09-2015 21:54
~380V, И какой смысл твоего поста?
александр525
05-09-2015 19:48
Vetal 1 писал:
если , Александр Михалыч, , молчит - значит, великая тайна....
лучше расскажи как двигатель проверял?
fredis
06-09-2015 12:52
помираю со смеху!
Vetal 1
06-09-2015 16:41
Я прошу прощения, что долго не отвечал. Занимался другой работой, да и думал, что ни кто не отреагирует на мой пост. Двигатель постоянного тока. Перед реле двигателя стоит мощный диодный мост. На него напряжение не подходит. Дальше схему не успел просмотреть. Машина с идеальном состоянии, угольной пыли не видать ни где.Реле двигателя не счелкают, значит нет команды. Похоже на модуль.
-alexcom-
10-03-2016 16:16
у меня дома такая ... могу посмотреть!! измерить данные датчики.. скинь фотки разъемов, где померять в ЛС ?? если актуально еще
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина miele w 866 нет запуска двигателя.
  • Стиральная машина Miele PW 5065
  • Стиральная машина Miele Professional WS 5436 MC 13
  • Стиральная машина Miele W719 нет отжима
  • стиральная машина Miele 414 перегревает воду
  • стиральная машина Miele W1514 опознать микросхему
