СМА Miele W 782 Командоаппарат крутит по кругу без остановки
Громов
23-08-2010 20:46
Сразу, при включении СМА, командоаппарат (MTA 600.11h) крутит по кругу, без остановки проходит позицию "стоп", и идет на новый круг, при этом отрабатываются все режимы ( стирка, срабатывают клапана, помпа, отжим). Подключал другие командоаппарат и блок управления ( то же БУ, на другой СМА не проверял) - деффект без изменений. Ранее, замок люка соткрывался только после завершения программы, сейчас- в любом положении командоаппарата. Проверил: клапана (все три по 3,8кОм), тены, тахогенератор, датчик температуры ( около 11 кОм), помпа, трубка датчика уровня. Заменил все электролиты. напряжение в сети 225В, напряжение на датчике температуры 6,8В, при отключеной клемме 9,8В. Выбор программы стирки никак не отражается на поведении машинки. Двигателем командоаппарата управляет герконовое реле (не залипшее), в свою очередь управляевое ИС LM324N (четыре ОУ), включенная в режиме компаратора. Микросхема "живая". Фото блоков прилагаю.
  IMG_БУ.jpg  80,29 КБ  Скачано: 379 раз(а)
  IMG_ЛМ.jpg  77,86 КБ  Скачано: 345 раз(а)
  IMG_МТА.jpg  73,31 КБ  Скачано: 378 раз(а)
fredis
23-08-2010 21:10
так вроде на РБТ такая тема
regiss
23-08-2010 21:12
Громов, спеца по Miele, круче чем Alexzz из форума РМБТ ты вряд ли найдёшь....
Так что, моё личное мнение, темку тут ты зря продублировал....
Громов
23-08-2010 21:27
Тема на РМБТ тема моя, продублировал её я по нескольким причинам. Мастера, с которыми мы обсуждали этот дефект, далеко не все туда "вхожи", многие здесь. Насчет Alexzz согласен, человек, действительно весьма осведомлен в этой теме.
serviceman
Гость 89.107.*.*
23-08-2010 22:03
Громов, тебе там ответили?
Громов
23-08-2010 22:28
Тема не закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Miele W 782 Командоаппарат крутит по кругу без остановки
  • см Miele 723 вращается командоаппарат.
  • Cтиралка MIELE W 723 не крутит мотор на стирке
  • см MIELE W723 - не крутит двигатель,не открывается дверь
  • СM AEG L64840L помпа молотит без остановки.
  • сма beko WM 3358E командоаппарат
