сушильная машина Miele T8822c нет запуска бп.
-alexcom-
10-03-2016 14:03
Есть сушильная бытовая машина Miele T8822c, в ней плата управления EP WL370 060408.
БП выполнен на микросхеме CP3001RN. PDF на нее не нашел. От броска напряжения в сети была взорвана сама микросхема, 2 резистора (10 и 4,7 ома) , еще показал утечку сдвоенный диод, который заменил на 2 параллельно 1n4148. Микросхему заказал с китая.
После восстановления всего хозяйства БП не запускается. КЗ на выходе нет. сама cp3001 включена в каком то режиме минималистическом. фото платы и схему прилагаю.
подскажите, куда еще взглянуть в схеме.
схема БП
фото платы без деталей
фото платы с деталями
sadko178
10-03-2016 14:18
-alexcom-, Исправь заголовок согласно правил.
skiper
10-03-2016 14:27
Высоковольтная защитная цепочка - стабилитрон в первую очередь
-alexcom-
10-03-2016 14:48
стабилитрон менял на 5,6в (под рукой какой был) не помогло. И еще, на выходе с диода есть питание 0,6в.
Emoe
10-03-2016 19:28
-alexcom- писал:
это ты о чем?
-alexcom-
10-03-2016 21:26
я про стабилитрон на схеме, на 7,5в - как понимаю, он обратную связь организует.
Emoe
10-03-2016 22:27
Не.Параллельно первичке транса - встречно-последовательно диод и СТАБИЛИТРОН.
skiper
10-03-2016 22:33
Твоя имс CP3001RN она же DPA426R-TL, плохо искал... А даташит точно поможет?
-alexcom-
11-03-2016 08:53
да, смотрел я на DPA426r, она по входу от 36 до 75 вольт, на схеме там 300 вольт всегда присутствует. Диод и стаб в первичке транса прозванивал, утечек нет, переход показывает.
fredis
11-03-2016 09:19
ты модуль на столе запускаеш ?
-alexcom-
11-03-2016 09:31
да, на столе... вначале запускал на столе, потом на машинке, но разницы нет.
fredis
11-03-2016 09:51
на столе (голый) не запустиш
-alexcom-
11-03-2016 12:58
мне то надо что бы БП завелся, больше ничего :-) а какая ему периферрия нужна ?? питание на плату приходит, должно и выходить! а интерфейсы, это второй вопрос. там из интерфейса: плата с силовыми релюшками (спиральки нагрева воздуха, вентилятор), датчик влажности на барабане.
Alex_Kart
У меня схожая проблема в Miele посудомоечной. Та же загадочная китайская CP3001RN, которая нифига не аналог DPA426, как утверждается не только здесь, но и пару раз встречал в интернете.
Кроме несетевого напряжения у DPA ешё и ноги не так пришиты, так что экспериментировать с этисм аналогом не стоит.
Удалось ли Вам всё-таки запустить свой блок? Что было?
ГРАФ
28-08-2016 19:37
-alexcom-, Запускал но столе. Один в один ТОР не помню точно каклй. Завтра гляну в записях, если не найдешь.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сушильная машина Miele T8822c нет запуска бп.
  • Стиральная машина miele w 866 нет запуска двигателя.
  • сушильная машина Gorenje D 65225
  • Сушильная машина Bosch WTE 84107 GB
  • Сушильная машина Bosch WTE86301Y/05 ошибка F14
  • Сушильная машина Bosch WTE 86302 ошибка F-09
