BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 761
Посудомойка Miele G6200
При выборе любой из программ начинает набирать воду, вода поступает в машинку беспрепятственно но через секунд пять загорается красная лампа с предупреждением , проблема с подачей воды . Воду продолжает машинка набирать с интервалами. Секунд пять набирает, затем стоп, и секунд через пять опять открывает аквастоп и вода поступает в машинку. Через какое то время подключается поммпа и начинает откачивать воду, все работает одновременно набор воды и откачка, до тех пор пока не отключиш машинку,
Заменил датчик подачи воды, заменил пресостат, утечки воды снизу под машинкой нет, поддон сухой . Машинка свежая нет и трех лет.
Подскажите, что еще проверить.
Спасибо! |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1890
Нет не пропустил, его нет
Было пару раз, машинка запускалась и отрабатывала всю программу без ошибок, но при следующей попытки ведет себя так как я описал выше |
транс Участник Сообщения: 139
| BELG писал: | | вода поступает в машинку беспрепятственно но через секунд пять загорается красная лампа с предупреждением , проблема с подачей воды |
напиши ещё раз тоже самое но по русски!!!!!!!!! |
Ну как еще по русски. Запуск программы , любой на выбор, открывается кран и вода начинает поступать в машинку, через пару секунд загорается лампа красного цвета напротив надписи ВОДОСНАБЖЕНИЕ
кран закрывается, вода останавливается.... ждем пару секунд и вновь кран открывается и пошла вода Затем через некоторое время подключается помпа и начинает сливать воду Все зациклилось, вода набирается , помпа воду откачивает до того момента пока машинку не отключишь с кнопки или полностью от сети Ошибки на табло не высвечиваются |
не ленись зайди в память машинки и посмотри ошибки!!!! |
начялось....
как ?что ?зачем?
это кому надо нам ? неееет.. |
Спасибо. Сам справлюсь. Не впервой |
транс, Спасибо! Посмотрел что за ошибка Высветило ошибку F12
F12 Вода не поступает в машину на начальном этапе
1. Водопроводный кран перекрыт.
2. Неисправен датчик расхода воды.
3. Неисправен впускной клапан.
4. Обрыв в цепи питания датчика расхода воды.
Но я про это и писал выше, что вода поступает в машину и напор воды соответствует и сам датчик уже был заменен. Заменил и релле нагревателя, одна реллюшка была подгоревшая
Был бы стандартный дефект, проблему уже бы решил . Но с таким дефектом столкнулся впервые |
BELG, так это все УЖЕ зделано !!
Добавлено 29-12-2018 15:49
все верно для танкита |
fredis, делать нечего ? Отдохни |
| BELG писал: | | напор воды соответствует |
как проверял? Шо то ты не договариваешь......мож действительно кран к которому подключена машина капут?
открути шланг от крана и проверь давление! |
транс, а тебе не фиолетого ?
| Сообщение Администрации : |
Ещё одно высказывание не по теме и отправлю на отдых, месяца так на три |
транс, я сам в недоумении. Много машинок уже было сделано. Кран новый , все трубы новые, в прошлом году установлены. Конечно же открутил шланг, проверил давление, напор воды очень хороший. Проверил шланг, подключил отдельно от машинки, вода проходит безпрепятственно. Снял сейчас резервуар для воды, просмотрю нет ли засора внутри.
Добавлено 30.12.2018 09:18
Машинка у меня сейчас, не у клиента. Своим трубам и кранам я доверяю на все 100. Если не проблема в резервуаре. Буду вскрывать электронику...... |
сомневаюсь что проблема в ней!
Добавлено 30-12-2018 08:50
посмотри вот этот вентиль
Решено. Проблема была в электроники. Снял электронику и начал проверять разъемы. Разъём с проводом от датчика расхода воды, тот что стоит на резервуаре (геркон), разъём внутри был подогнуты и не было контакта с модулем. Но в какой-то момент происходил контакт, машинка запускалась и работала. Припоял напрямую, сейчас стоит на прогоне, работает. Всем спасибо, С наступающим новым годом! |
