Atmel Участник Сообщения: 83
В последнее время с перепайкой этих разъемов у меня встречаются какие-то засады, связанные с зарядкой. Раньше проблем не было, когда я покупал разъемы у компьютерных продаванов, но цена у них сильно не радовала. Согласитесь, 300 рублей за такую фигнюшку - дороговато.
А у нашего продавца электронных запчастей есть в продаже дешевые разъемы на любой вкус и конструктив всего по 10 рублей. Вот их-то я и стал брать.
Иногда проходит нормально в итоге, а иногда никак не добьюсь хорошего тока. Грешишь то на кабель, то на разъем. Путем экспериментов и замеров выясняется, что на контактах и проводах теряются значимые полвольты, а то и больше, а вместе с этим и токи..
У меня возникает вопрос - встречали ли вы зависимость качества заряда от качества и цены разъемов?
P.S. Вдогонку (к слову) - кому только пришла в голову мысль сделать зарядное гнездо на этих соплюхах с площадью контакта в пол-кв.миллиметра. |
Porter Участник Сообщения: 5751
А зачем больше для полампера - ампер? Думаешь, в штірьковом площадь контакта по факту больше?
Единственніе проблемі левіх конекторов - плохо лудятся, скоро портятся. |
Со штырьковыми тоже есть проблема. особенно тонкими - они быстро расшатываются в диаметре, и площадь контакта уменьшается. я проводил эксперимент на таких разъемах - замерял силу тока при подключении через разъем и при подпаивании после него. Наблюдалась принципиальная разница. |
По ходу, проблема в основном, у тебя персонально... |
glebovich Участник Сообщения: 5013
| Atmel писал: | У меня возникает вопрос - встречали ли вы зависимость качества заряда от качества и цены разъемов?
Никогда не сталкивался с подобным. |
pasha_zv Участник Сообщения: 171
я поясню. чел похоже недогоняет.
заказываю я разъемы на самсунгов (7-9-11-13 ног которые)
да, они стоят примерно ТРИСТА рублей.
НО - я с ними даже не запариваюсь: лужу, кидаю на плату, дую сверху феном.
вуаля - готово.
этот пластик не плавится. норм стоит. и тд и тп.
бругой пример: купил у "узкопленочников пятиногие разъемы - а-ля-леново (с рогами сзади)
знаю - поганые. паяю паяльником.аккуратно. от слова ".издец как аккуратно"
и что я вижу??? подношу паяльник - начинает пластиковая обечайка растекаться.
далее продолжать??? |
СВИФТ Участник Сообщения: 470
Тему поднял ни про что
Хочешь ставить позолоченные разьемы за 300- ставь)
Ну а про все самые ходовые тира микро usb беру самые дешевые как ты говоришь по10р
и везде их леплю и без проблем,аккуратно паяльником без всяких фенов и никаких повторов
И какого бы качества разьем не был не может на нем быть великих потерь, это же просто
контакты ,даже пусть из жести  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 931
потери по большей части из-за окислов. Качество самих разъемов примерно одинаково, но впечатление такое, что некоторые разъемы хранились в подвале, при стопроцентной влажности- залудить выводы проблематично, или приходится использовать агрессивные флюсы, что не есть хорошо, или долго и нудно греть паяльником. В последнее время взял за правило, после установки разъема, брызгать на контакты химией типа Kontakt 60. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7567
У меня такое впечатление, что проблема с разъемами у клиентов, которые с планшетом обращаются "на поюх". Планшеты приходят в ремонт разные, иногда старый планшет выглядит лучше недавно купленного. Вчера только iPad2 отдал, не прикопаешься, на таче легкая потертость и то, ее видно только под углом.... А приносят купленные пару месяцев назад, так такое впечатление, что ими с момента покупки гвозди забивали.... Какие тут нахрен разъемы, ладно тач не расхреначили  |
| CYB писал: | У меня такое впечатление, что проблема с разъемами у клиентов, которые с планшетом обращаются "на поюх". Планшеты приходят в ремонт разные, иногда старый планшет выглядит лучше недавно купленного. Вчера только iPad2 отдал, не прикопаешься, на таче легкая потертость и то, ее видно только под углом.... А приносят купленные пару месяцев назад, так такое впечатление, что ими с момента покупки гвозди забивали.... Какие тут нахрен разъемы, ладно тач не расхреначили  |
+100500
все люди - свиньи.
ЗЫ. ставь хоть по три рубля разъемы. с самсунгами многоногими - своя специфика. пластмасса внутри очень важна. |
soltek Участник Сообщения: 47
Согласен С Т. С. на все 100, продаванам абы продать, а китайцы лепят по спросу жадных покупателей. Ю
https://youtu.be/tBn7WLeEpA4
Сам маялся долго, не по личной жадности - жертва продаванов...
У нас Проще снять хороший б. у. |
Александр_Бухаров Новичок Сообщения: 1
Совершенно верно но смотря какой аппарат принесут, и есть ли у тебя терпение и запчасти. (Остальное наша работа). |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1417
Всегда после замена разьема рекомендую заменить кабель. С приходом микро юсб (площадь контакта уменьшилась) токи заряда не уменьшились ,а наоборот увеличились. Получается. старый кабель уже подьебан и этим кабелем раздрачивают новый разьм. Недавно планшет тексет модель не помню 1600 ма !!!! ток заряда.
Юсб на компе ограничение 0.5а по стандарту, а тут микро юсб и 1.6а , а разница в площаде
Добавлено 16.03.2018 12:22
контакта огромная.
Неужели никому не попадались греющиеся разьемы при зарядке??? |
ну и попадалось. и что?
вот у самцов как сделана "вумная зарядка? или "огрызки. или Сони.
если телефон самец договорился с ОРИГИНАЛЬНОЙ зарядкой от самцов то:
напряжение зарядки поднимается до 9...12В, ток соотв. - падает.
ЗЫ. насчет компового УСб - насрать.
микроУСБ гнезда держат до 2А.
а плавятся - при попадании воды и пр. |
а плавятся от херового контакта |
И что? В Самсунговских планшетах греются, в айпадах тоже, когда разъем засран или у него оторваны контакты от платы, естетсвено будет греться. Разьемы-то тут при чем? Они сами что ли от плат отрываются и засирают себя?
Подпдаются и со сломанной колодкой, тоже сама сломалась? Как клиент с планшетом обращается, так планшет и работает. Если уж на буках ухитряются разъем питания из платы выдрать, а он механически на порядок мощнее USB. то о чего говорить о маленьких разъемах. Одной бабе в течении двух недель 3 раза менял микро-USB на планшете, каждый раз отрывала от платы и ломала контакты разъема. Все просто - батарея садится, она подключается зарядку, крутанулась или встала с планшетом и пожалуйста - разъем сломан и оторван от платы. Последний раз посоветовал купить шнур для зарядки подлиннее, пропала, полгода уже не появлялась. |
видел такую конструкцию:
планшет в чехле. между планшетом и чехлом засунута деревянная ученическая линейка
напротив гнезда зарядки. выглядывает сантиметров на 5.
воткнут шнур зарядки.
бельевой прищепкой шнур прищеплен к линейке.
гениально. |
