Сканер Microtek 3830 - не распознается в системе
Artur Pergatto
Гость 95.132.*.*
07-07-2010 00:20
Всем привет!Попал ко мне этот агрегат чисто случайно(нашел на мусорке :-D).При подключении распознается в системе как "Uknown Device" в разделе Контроллеры USB.Что самое странное:распознается только при выключенном питании!(12V/1.25A,но оригинального БП нет.Использую БП от старого компьютера.)
И еще я не могу найти даташит на микросхему SCAN08A,если кто знает помогите пожалуйста! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Извиняюсь за плохое качество(телефон)!
Вот основная плата,и несколько фотографий с других ракурсов:
http://s43.radikal.ru/i100/1007/45/74508293de0e.jpg
http://i065.radikal.ru/1007/ad/22ab7f768302.jpg
http://i062.radikal.ru/1007/f8/6a75a9cdd6a5.jpg
http://i078.radikal.ru/1007/fa/f82fb42a81a5.jpg
djdollar
07-07-2010 08:36
Проверьте стабилизаторы, там помимо 5 вольтового где-то 3,3 или 2,5 должен быть. все предохранители. И напоследок шаговый мотор на целостность обмоток или козу.
Если всё живо - несите обратно на помойку и положите в то же положение - мож кто ещё возьмёт и покопается гы-гы
Artur Pergatto
Гость 95.132.*.*
07-07-2010 14:07
Проверю,только что вы имеете ввиду под стабилизаторами?
djdollar
07-07-2010 14:55
помираю со смеху!
Что прибор? - восемь...
Вы знаете, сразу несите на помойку...
Один напротив разъёма питания, второй кажется в верхнем правом углу, могу ошибиться. качество отвратное.
Как выглядят смд предохранители - знаете? Хотя там могут быть и выводные.
Также генерацию на кварце гляньте. при подаче питания и при подключении к USB отдельно.
Wadim69
07-07-2010 14:58
Я сканеры проверяю по Linux, там проще, дал команду lsusb, если порт живой, будет ответ типа Bus 001 Device 005: ID 05e3:0606 Microtek Logic, Inc.3830, если порт мертвый то будет Bus 005 Device 001: ID 0000:0000, хотя конечно можно и под виндовс, но там пишется только ID устройства, если ID 0000:0000, то прийдется менять проц, и еще там по мелочи.
шок
Artur Pergatto
Гость 95.132.*.*
07-07-2010 15:12
USB\VID_0000&PID_0000\5&1BB80C05&0&1
Сейчас загружусь под Ubuntu и посмотрю.
Добавлено 07-07-2010 14:17
To djdollar:Ааааа....так вы про резисторы!Я там один менял(сзади разьема питания),там на 10Ом.Сейчас посмотрю.
Добавлено 07-07-2010 14:31
Только клавиатура и мышь,ну и root hub'ы.
Добавлено 07-07-2010 14:54
Что-то я не вижу здесь предохранителей.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Сканер Microtek 3830 - не распознается в системе
  • Сканер Mustek Bearpaw 2448 cs. Не определ. в системе
  • Сканер Epson Perfection 2480 photo не определяется в системе
  • сканер HP2400
  • Сканер hp3500c
  • сканер Epson perfection 660
