stopp Новичок Сообщения: 4
Колонки Microlab Solo6c - нет звука в обоих каналах. Дисплей реагирует на пульт и ручную регулировку. На плате предусилителя U5 и Q2 по косвенным признакам( не выпаивал) исправны. По схеме можно подозревать еще 1Q1 и 1C1, но на плате предусилителя их нет. На шасси пишут SOLO 4C (80).
В нашем медвежьем углу мастерских нет. Выручайте... |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5198
| stopp писал: | | В нашем медвежьем углу мастерских нет. |
мдя
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6345
ТоварисЧ настойчивый, не успела первая тема сгнить в корзине- ужЕ вторая готова. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4379
stopp, если иголка в руке не дает появиться гулу в колонках, то тогда тестером без осциллографа мало что сможешь понять.
| Доктор писал: | | ТоварисЧ настойчивый, |
Юность беспечна.  |
| lexa9131 писал: | | без осциллографа мало что сможешь понять. |
без него обходились раньше.
наушник хорошо помогает в хороших руках.
| Casper писал: | | наушник хорошо помогает в хороших руках. |
Высокоомный  |
А если слух плохой?
Я обычно начинаю с "конца", поэтому и наушник не надо. А вот сейчас пошли всякие там процессоры, даже в обычные активные колонки, то это уже хрень, даже наушник не поможет.
| stopp писал: | | По схеме можно подозревать еще 1Q1 и 1C1 |
Хоть бы ссылку дал на какую схему ориентируешься. А то, что ты написал и я вижу по найденной схеме, то действительно усилитель не будет работать.
С конденсатором, а то мало ли что там сместишь его сопротивлением.  |
| lexa9131 писал: | | С конденсатором |
это уж старперам известно.
| Casper писал: | | это уж старперам известно. |
Так новичков то сразу надо на путь истинный "пнуть". Хотя от глупости никто не застрахован.  |
| lexa9131 писал: | | Так новичков то сразу надо на путь истинный "пнуть". |
на ютуб?
lexa9131,
Схему брал здесь из "Файло-обменника" MICROLAB SOLO 6C.Но у меня в предусилителе нет разъема JK6 и остального по этой ветке (1Q1(2N5551),1Q2 и 1Q3)
Проверял стабилитроны U5 (7809) и Q2(78L09 по схеме, у меня 79L09), проверил питание +/-9v. Возможно нет управления с микроконтроллера U3 (NSR2251) на U2(R2S15904SP - нога 21 "CLK", 22-"DATA") из-за подсохших емкостей. |
| stopp писал: | | Проверял стабилитроны U5 (7809) и Q2(78L09 по схеме, у меня 79L09), проверил питание +/-9v. |
| stopp писал: | | Возможно нет управления с микроконтроллера U3 (NSR2251) на U2(R2S15904SP - нога 21 "CLK", 22-"DATA") из-за подсохших емкостей. |
И как ты это определил, откуда такие подозрения? |
| stopp писал: | | Схему брал здесь из "Файло-обменника" MICROLAB SOLO 6C.Но у меня в предусилителе нет разъема JK6 и остального по этой ветке (1Q1(2N5551),1Q2 и 1Q3) |
Скачал - MICROLAB SOLO 6C, 89,3 KБ, Microlab Solo 5,6,7 , 84,13 KБ, и ни где не нашёл разъём в схеме JK6, да и процессоров там нет. Значит в разных мирах находимся.
Про (1Q1(2N5551),1Q2 и 1Q3) , то на плате хоть дыры под них есть? |
lexa9131
Простите, действительно схему брал не на этом форуме.
Схемы, про которые Вы написали - схемы усилителя,
я смотрю схему предусилителя. Но выложить ее здесь как и фото
мой платы предусилителя не имею возможности (ограничен в правах). |
| stopp писал: | выложить ее здесь как и фото
нет у тебя ограничений.
ограничение по размеру.
на сторонний хост, и ссылку сюда. только не радикал.
можешь потренироваться, там по рукам не бьют.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051 |
Спасибо за науку.
Фото платы предусилителя как у меня
и схема предусилителя. |
Александр439 Участник Сообщения: 1245
stopp, мы можем только погадать, в твоём случае . Однако шансы твоего варианта, (нет управления , либо оно есть но не такое как нужно ) весьма высоки, более 30% . |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 592
Как вариант для начала клей отчистить китайский |
| stopp писал: | | и схема предусилителя. |
Так и проверяй хотя бы микрофоном прохождение сигнала. Если U2 сдох, то дешевле наверное новую колонку купить. Или переделать без управления процессором - на прямую.
stopp, тут и про твой ЖК6 и про КУ1 , может натолкнёт на путь истинный, что там у тебя действительно паламато - Акустика SOLO 6C |
