Microlab M890 гудит на максимальной громкости
burda_asa_kot
02-04-2014 14:26
Добрый день Уважаемые форумчане.
Ситуация следующая:
Принесли мне в ремонт сабжевую акустику с диагнозом "иногда гудит"
Оказалось что гудит она только в случае если дать ей полную громкость в течение некоторого времени (возможно время зависит от мощности входного сигнала)
На малой громкости (до 50%) может безпроблемно работать хоть сутками.
Что делал:
Напряжение питания в норме вроде +/- 17 В
Конденсаторы немного подсевшие, допаял для теста параллельно еще по столько же
Менял предварительный усилитель 4558, менять D2030 не вижу смысла, так как нагрев минимальный и на маленьких мощностях все работает без шумов.
единственное что заметил - при включении еле прослушивается 50 Гц, но добавление емкости в питающую часть результата не дали.
Может кто сталкивался с такой неисправностью? где смотреть?
02-04-2014 15:04
подавать сигнал, при котором проблема, брать фен в руки и провоцировать, заодно приборами обвесить ...
burda_asa_kot
02-04-2014 15:11
да вот не могу понять куда приборы вешать... При передергивании питания, гул прекращается и колонки снова работают нормально, а так как за это время врядли могло что то остыть, поэтому нагрев скорее всего исключен.
htof
02-04-2014 20:51
1 В сети точно 220В или меньше?
2 Померяйте +/- 17 В на малой громкости и на максимальной, падения напр. нет?
burda_asa_kot
03-04-2014 09:53
Всем спасибо! Кажется поборол! Хоть и не грешил я на оконечники, но решил по очереди менять. Оказалась проблема в D2030 та что на саб. По какой то причине не держала длительную максимальную нагрузку, заменил на TDA2030, пол часа - полет нормальный! продолжаю тест)
Железный Оленевод
03-04-2014 10:05
burda_asa_kot писал:
D2030
Говно ещё то. Чуть похуже родных
TDA2030
Список форумов» Аудиоаппаратура» Microlab M890 гудит на максимальной громкости
  • Аккустическая система 2.1 Microlab FC-530u саб гудит.
  • Низкий уровень громкости Microlab Pro2
  • Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Минисистема с DVD Hyundai гудит динамик сабвуфера
  • Муз. центр Panasonic SC-AK45 гудит трансформатор
