Microlab M-800 сгорел блок питания TTK SG2368-48
aristak
17-03-2018 11:25
Microlab M-800 сгорел блок питания TTK SG2368-48 такую микросхему ни где не нашел, короче в первичке собрал схему TOP225Y по даташиту http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110104/POWERINT/TOP225Y. ... БП нормально запускается но на выходе всего 7,5v а надо 12v как поднять питания ? может кто поможет.
Заранее спасибо!
antonluba
17-03-2018 12:15
Делал по схеме на картинке? Трансформатор штатный использовал?
Может, обмотки перепутал?
Какой номинал стабилитрона VR1?
И 12V non-isolated тебе не нужно.
Нужно было делать схему с 7 страницы даташита.
aristak
17-03-2018 12:20
antonluba писал:
Да, только трансформатор оставил родной
antonluba писал:
Нет
antonluba писал:
6,2v
aristak
17-03-2018 13:50
antonluba писал:
Переделал, осталось купить 1мкф 250в под рукой нет и отпишусь спасибо.
antonluba
17-03-2018 14:28
Если vr1 поставить 10в на выходе будет 11.6 примерно
Список форумов» Аудиоаппаратура» Microlab M-800 сгорел блок питания TTK SG2368-48
  • Дом.Кинотеатр. Microlab h600d. сгорел канал сабвуфера
  • Из Microlab H-600 в Microlab H-600D
  • Nakamichi SS8 блок питания.
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Openbox X-600. Блок питания
