Не могу настроить MFW 82-5210/8 (CUC1935)
Killpro
27-09-2006 19:19
Не закидывайте гнилыми помидорами.
Самому смешно. Хочу понять поломка это или особенность данной модели ТВ. На обычную антенну настариваются все каналы, без исключений и даже лишние. Хоть в меню ставишь настройку по частоте, хоть по каналам (для кабельного). Подключаю кабельное и тут начинается самое интересное - не могу найти СТС и ТНТ, хотя ТНТ и ловится в ручном режиме около "ТВ -магазина", но без цвета и чёткости звука, такое ощущение, что 2 канала в одном месте, а СТС вообще не могу обнаружить. В сервисе менял тип ПЧ блока MULTI 8, 9, менял чувствительность. Менял страны, тип настройки. И нихрена.
Забыл добавить, до этого стоял Loewe на этом месте и было подобное, но в ручном режиме всё же настроил. А тут .....
kulek
Россиянин
27-09-2006 22:00
Killpro, это на SDA6000 ?
Ящик multi ?
Какая частота (номер канала), которые не можешь в автомате словить?
Killpro
28-09-2006 20:17
Если настройка по каналам, то "особый канал" 05 и буквально -5 +15 делений в точной подстройке и за +15 сразу вылетает "телемагазин" и занимает оставшееся место от 05 и целиком 06 и 07. По частоте, сейчас точно не помню, но где-то около 131.1250 и до примерно 132.0000 ТНТ ещё существует и дальше до 136 или 137.0000 пресловутый "телемагазин". В Сервисе не могу выбрать тип ПЧ блока для "остальные страны", а выбирается только Multi 8, Multi 9 и Вн. страны. Может тут собака и роется?
kulek
Россиянин
29-09-2006 09:07
kulek писал:
Ящик multi ?
Killpro
06-11-2007 22:05
Это тюнер оказался! злость Прибыл такой же ящик. Теперь проблема - модель тюнера( нет на нём опознавательных знаков). помираю со смеху!
Год прожил без стс и хрен бы с ним, но теперь придётся делать рёв в три ручья .
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-11-2007 11:59
Killpro, Привет у меня Грюн CUC1838 тюнер стоял PHILIPS UV1316S, шаськи одинаковые.
Killpro
07-11-2007 12:46
спасибо! буду пробовать
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Не могу настроить MFW 82-5210/8 (CUC1935)
  • Sanyo C21EF25D-00 не могу настроить
  • Phillips 11AK28-6. Не могу настроить геометрию.
  • Grundig ST1563 TOP Ch 4511 не могу настроить каналы свыше 9
  • NOKIA SP71D2.Посоветуйте пульт.Не могу настроить каналы
  • Вертикальные столбы в CUC1935
