Монитор MF151S не включается
gbd2009
Гость 217.194.*.*
11-03-2010 11:42
Блок питания внешний, исправный. Проверялся под нагрузкой.
Вопрос: если отключить блок инверторов и шлейф на матрицу, должен ли включаться, т.е. должен ли загораться индикатор питания при исправной схеме? Или искать неисправность нужно обязательно со всеми подключенными блоками. К сожалению, нет схемы. Где-то мелькала информация, что это аналог Philips. Может, кто знает какого именно.
igor0302
Мастер
11-03-2010 11:52
gbd2009 писал:
должен
Добавлено 11-03-2010 12:04
gbd2009 писал:
для этого состав напиши
gbd2009
Гость 217.194.*.*
11-03-2010 13:01
Спасибо за ответ. Состав смогу написать позже. Сейчас нет возможности. Да заодно попробую поискать несправность, наверное возникнут еще вопросы.
Antey
11-03-2010 14:17
gbd2009, Это сначала прочти! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84939
igor0302
Мастер
11-03-2010 17:56
gbd2009 писал:
gbd2009
Гость 217.194.*.*
25-03-2010 14:03
Проблема решилась тотальной пропайкой основной платы. Очень помог ответ igor0302. Главная беда - это отсутствие схемы. Всем спасибо. Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор MF151S не включается
  • Lcd монитор .Не включается.
  • Монитор LG L1952TQ-не включается
  • Монитор AOC 2434pw не включается.
  • Монитор NEOVO F-417 не включается
  • Монитор MAG PS-976D не включается.
