Швейная машина Meydan MZC-2004 (Efka AB320 + K80S)
yaroch
10-05-2011 21:08
Кто ремонтировал промышленную швейную машину Meydan MZC-2004-01 (Турция)?
Аналогичные машины есть у PFAFF. Управление двигателем - Efka AB320, контроллер LG Master K80S K7M-DT20S.
Проблема в том, что на малых оборотах всё нормально, но при увеличении скорости игла идет в разнос - нарушается рисунок, игла может поломаться. Если что, могу сообщить массу подробностей.
carp1676
Гость 81.30.*.*
13-05-2011 10:58
Занимаюсь ремонтом промышленой швейной электроники.
С такой машинкой не сталкивался.
Но есть опыт ремонта EFKA приводов
отправляйте фото плат на почту посмотрю.
Виталий
yaroch
13-05-2011 19:43
Виталий, Спасибо за участие!
Всё перелопатил, протянул, проверил...
Проблема решена просто - клапан ротации иглы забился. Поэтому на малых оборотах он ещё справлялся, а чуть быстрее...
Efka недавно не включался - заменил мощный диод во вторичке ИБП.
Добавлено 13-05-2011 19:47
Виталий, у тебя нет полного списка ошибок Efka? Ещё одна машина Pfaff стоит, завтра точнее номер ошибки напишу.
yaroch
15-05-2011 20:55
Не хочу плодить ещё тему...
Швейная машина Pfaff 574.
Блок управления двигателем- Pfaff Quick P47MSL (на задней наклейке - P47MSL, index II (A06), 7z_047_9.HEX, date 0102. На экране при включении и нормальной работе "P47MSV".
Панель управления OC TOP.
Суть проблемы. после 1-2 стежков на экране панели управления пишет ERROR 074.
И всё. Что делать? Куда копать?
Пони
19-05-2011 15:44
yaroch писал:
В документации нет ошибки 74!?
yaroch
05-07-2011 09:45
В документации нет такой ошибки! Ближайшие - 73 (двигатель перегружен ) и 75 (внутренний сбой)
Но это в документации к P40K2, надеюсь что подходит к P47MSL
yaroch
23-11-2011 09:34
Если интересно, так и не удалось отремонтировать. Покупаем новую плату...
yaroch
14-04-2013 14:50
Описание и схема Мейдана - http://www.promelectroavtomat.ru/shveinyi-ceh/meydan-mzc-2004-01-promy ...
Список форумов» Промышленная электроника» Швейная машина Meydan MZC-2004 (Efka AB320 + K80S)
  • Швейная машина ZOJE ZJ9600-5
  • Швейная машина K-Chance gc0518-a-d ERROR 07
  • Швейная машина DURKOPP ADLER микросхема S3-1515N1
  • EFKA 0501304
  • Привод швейной машины EFKA DC1500
