Тюнер Metabox горит On
Список форумов» Спутниковое TV
olegkar8
23-02-2006 13:36
После неудачной прошивки на индикаторе горит все время ON и все.
Что делать?
Генчик
23-02-2006 19:49
olegkar8, перепрошивать. ИМХО, надо флешку выпаивать, и на прогере шить.
olegkar8
23-02-2006 19:51
А на каком прогере? Может кто скажет,и схему кинет?
Генчик
23-02-2006 20:06
olegkar8, а это зависит от типа флешки. Есть Willem, есть ещё другие. http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21828
olegkar8
23-02-2006 23:08
Флеша стоит 29LV160BTTC-70
Остап
27-02-2006 12:56
Тогда,Автопрог
olegkar8
02-03-2006 21:27
Это все хорошо.Может у кого есть даташит на эту флэшу.Сколько искал есть только на 28LV.....
Или какая разница?
puhovick
02-03-2006 23:04
из шаровых только Willem берет
см также www.alldatasheets.com
olegkar8
03-03-2006 22:32
О нашел распиновку флэши. Чейто заумная какая то.
Но как ее стереть заразу. Jkeys ее определяет правильно, и даже при стирании говорит "готов стерто" а при проверке
перед программированием говорит,что она не стерта.Соответсвенно ничего туда не вписывается.
может какую ногу надо куда нибудь присадить
olegkar8
04-03-2006 08:52
Да походил по форумам нашел,что без какой доработки платы ничего не сделаешь,а на самой плате очень много пустых мест и возле флэши есть дорожки от нее а деталей нет. А какую доработку никто не говорит.
Неужели такой секрет?
Rope
05-03-2006 19:25
А ты какой JTAG пользуешь- буферированны или нет?
Слава1
05-03-2006 23:28
http://www.progress-s.st.uz/emetabox/Upgrade.htm
Генчик
06-03-2006 01:00
Более точная ссылка http://www.progress-s.st.uz/emetabox/Jtag.htm
olegkar8
07-03-2006 07:25
JTAG спаял на резисторах, как раз по этой ссылке и взял.
Так он вроде и работает, и процессор видит и флэшу определяет все вроде бы нормально и даже при стирании говорит "готов стерто" а при проверке
Rope
10-03-2006 22:49
Какая длина кабелей ,чем короче-тем лучше ,и все таки самое лучшее решение буферированныи JTAG на базе схемы 74HC244. С 29LV160 никогда не имел проблеммов.
olegkar8
10-03-2006 23:04
Да уже и так обрезал длину кабеля до 15см.
Да еще,хотя у Вас проблем и не было, но по даташиту,чтобы ее стереть надо сунуть на reset 12в.
и только потом она на стирание включиться.
Боюсь,у нее питание всего 3,3в.как на нее сувать 12в.страшно.Запаса нет.
Остап
11-03-2006 00:11
Потверждаю.При программировании на( автопроге) напряжение программирования поднимаеться до десяти вольт хотя на стирании не проверял,если нужно, могу посмотреть на какой ноге поднимаеться напряжение,хотя в твоем случае мало чем поможет,программатора то все равно нет .
olegkar8
11-03-2006 01:01
Да когда по форумам ходил все говорят что можно, JTAGом пожалуйста что хошь, но это все про 28LV.....
а у меня стоит 29LV..... и как в этом случае обойтись малой кровью, сильно не хочется плату ковырять,китайская,опасно
Rope
11-03-2006 15:38
Повторяю -я пользуюсь буферированным JTAG-ом и пока с 29 ками не было проблемов ,28 в этом отношении хуже. Не забывайте что хардуер должен обезпечить возможность процессору стирать и записывать информацию в флешке и при работе ресивера ,так что все управления режимов имеются ,ничего не надо добавлять! А чтобы проверить стерелась ли схема иль нет-прочитайте ээ и посмотрите файл в каком нибудь редакторе-например Hexedit pro. Эсли все байты FF -она стерта.
olegkar8
13-03-2006 21:55
Rope,огромное СПАСИБО за помощь.
Оказывается я сам был не прав.
Там и были все FF, закачал прошивку и все заработало.
А я то думал!!!!!
Rope
14-03-2006 16:42
одобряю улыбка
Список форумов» Спутниковое TV» Тюнер Metabox горит On
  • БП на Metabox 7
  • MetaBox как залить ключи?
  • Ищу прошивку на metabox -extra
  • Подключение cardreader'а в Metabox HD (Signal TLS2007T S2HD)
  • BSD - тюнер
