Подключение cardreader'а в Metabox HD (Signal TLS2007T S2HD)
Список форумов» Спутниковое TV
JeWell
03-06-2009 09:55
Здравствуйте все!
Интересует, у кого-то может быть есть ресивер Metabox HD CXCI, Globalteq STH-700HD или любой другой его клон, у которого есть картоприёмник?
Просто есть ресивер Signal TLS2007T S2HD, который является точной копией этого метабокса, у него есть разъём под картоприёмник, но самой платки с ним нету. Хочется его добавить.
Так вот, если у кого-то есть таковой ресивер, посмотрите пожалуйста, какие выводы разъёма куда идут в картоприёмнике.
Или подскажите методику, как найти это методом "научного тыка", если вдруг кто знает. улыбка
Есть такой же ресивер (в смысле - на таком же процессоре Conexant) is890, в нём картоприёмник есть, но разводка платы кардинально отличается от сигналовской, так что общего не нашёл ничего.
Фото платы этого Signal'а:
simon
03-06-2009 18:10
Найти питание(питания) и массу на матплате получится без проблемм. Еще бы знать на какой TDA сделан картоприемник в Метабоксе, т. к. например 8002 и 8004 имеют между собой отличия по входам. У 8002 их больше. Если не удастся узнать какие выводы разъема куда идут, то может быть по надписям выводов в даташитах что нибудь получится.
myth
03-06-2009 18:23
JeWell, А софт??
JeWell
03-06-2009 20:00
myth, с софтом всё в порядке, он как раз с картоприёмником в менюшке, что и побудило сделать это.
simon, судя по тому, что в is890 стоит 8004, то и тут, я думаю, должна быть 8004 или 8024.
А вот о каких даташитах, собственно?.. На этот конексант он появится в публичном доступе лет через пять, да и... БГА корпус, вот в чём проблема. Умел бы паять - снял бы с 890, прозвонил, куда что идёт, а всё остальное без проблем улыбка
Собственно, дополню вопрос: а может кто-то посоветует форум, на котором такие ресиверы (метабокс, например) обсуждаются и популярны? Гже бы можно было задать этот вопрос, чтоб люди хоть что-то полезное ответили кроме "мне через дырки в крышке не видно" улыбка
akarpov
03-06-2009 20:14
JeWell ну если только http://www.domica.biz/index.php
JeWell
05-06-2009 22:41
akarpov, почитал форум, раздел обсуждения ресиверв - не было у них такового, т.к. ресивер оем глобалтек, а не метаваре.
В общем. Методом сравнения с другим ресивером на том же проце, по напряжениям и форме сигналов на экране ОСЦ вычислил всего один дата-вывод.
Разъём состоит из 11 выводов. Вот то, что нашёл:
1 - CLK
2 - ?
3 - предположительно CMDVcc
4 - ?
5 - ?
6 - 5V
7 - 3,3V
8 - ?
9 - ?
10 - GND
11 - GND
Т.к. присутствует CLK, значит на плате кварца нет.
Так что, кто может быть встречал или увидит такую распиновку разъёма cardreader'а, обратите внимание, какие выводы там куда идут и напишите об этом здесь. улыбка
JeWell
09-06-2009 13:25
Распиновка есть!
Подключил. В итоге: виашная fun-карта ресетит ресивер. Такая же ирдетовая не ресетит. ДРЕ карту видит, каналы открывает, но на изображении всех (даже фта) каналов появились тонкие вертикальные полосы, как царапины в старом кино на плёнке.
По питаниям вроде никаких помех и перегрузов нет. Чё к чему - не понятно.
Список форумов» Спутниковое TV» Подключение cardreader'а в Metabox HD (Signal TLS2007T S2HD)
  • БП на Metabox 7
  • Metabox 7 не загружается
  • MetaBox как залить ключи?
  • Ищу прошивку на metabox -extra
  • METABOX 10 работает странно.
