имеем собственный Е250 Дизель 1995 года рождения с проблемой периодического отсутствия регулировки температуры (начинает дуть горячим воздухом)помыл клапана регулировки О.Ж непомогло -меряю питание на них + появляется и пропадает -при регулировании но вот смотрю вкл они со средей точкой т.е по идее на середину должен подаваться минус -а его там нет.....дайте схемку вкл данного девайса пожалуйста
Сашок,
Я так понял его интересует сдвоенный клапан Y36 на рисунке 3.jpg Там как раз на среднюю точку +12 вольт подаёться, а управление по минусу с блока.
А насчёт второго варианта я не знаю.
