Всем привет пришел в ремонт Mercedes NV4BN110 кодовый. Аппарат раскодирован, но нет звука на радио именно на волнах FM,при полной громкости в динамиках слышна передача при переключении на АМ частоту магнитола оглушающе орёт.
Звук присутствует с кассетной деке и с CD ченджера Если есть какие то идеи или кто сталкивался с этой проблемой под скажите
Орбисон, Ну вообщето мы его называем RA4910 . По теме ... Не вздумай включать его со слабо затянутыми винтами . Подыхает сволочь на раз два три . В чем именно проблема , не разобрался . Нашел такой рабочий аппарат и отдал клиенту
Была такая бяка, оказалось стабилизатор 8.5 вольт, что питает тюнер, сошёл с ума, выдавал все 12 с лихвой. На плате стабилизатора, та что воктнута у задней сетенки с разъемами выходными, нашёлся непропай smd резистора, после пропайки всё заработало.
