mercedes BO 1150
mark11
19-12-2012 10:57
Здравствуйте,
помогите разобраться с проблеммой. Аппарат работает код вводится но после выключения зажигания или просто после переключения кнопкой ON на передней панели снова запрашивает код. питания оба подключены правильно, на команду АСС реагирует адекватно внутри fis module. кто сталкивался с такой проблеммой?
pavel-pervomaysk
Your editor
19-12-2012 11:03
Прочитай фис, выложи дамп
mark11
19-12-2012 11:20
знать бы 2 заветные рочки
pavel-pervomaysk
Your editor
19-12-2012 11:32
TDA7342, качаеш доку, вот тебе и точки
Moshkin
19-12-2012 12:14
Есть что почитать по этому аппарату .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144962
+ аппарат старый , может быть и отпайка разъема или еще чего там ...
mark11
19-12-2012 13:15
да понял уже , спасибо, пробовал разные прошивы ничего не помогает, может еще какие мысли есть у кого
krenault
19-12-2012 13:56
mark11 писал:
на столе так и должно быть. Если и в машине так же, подумай чего нехватает.
jurij+
Гость 46.109.*.*
19-12-2012 14:58
+1 кkrenault,
третий
Раскод ! Дорого !
19-12-2012 20:39
jurij+, а часом не "тот самый" ли это аппарат ? гы-гы
Добавлено 19-12-2012 21:40
Нее , не тот . Тот с Москвы
mark11
20-12-2012 09:33
я как бы тоже склоняюсь к этой версии что не в аппарате дело. там еще есть К линия и кан. Отдал обратно, пустиь сами думают чего у них в супе не хватает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» mercedes BO 1150
  • Магнитофон Bosch BO 1150 Нужен код
  • АМН MERCEDES
  • Mercedes BE7095
  • Mercedes NV4BN110 Нет звука на FM
  • MERCEDES BENZ CD MF2297
