YUUKA Участник Сообщения: 38
Требуется помощь в определении кода Mercedes Benz BO1150 на FISке,дамп слил Orangem4,на форуме понял что очень капризная поэтому не рискую проводить эксперементы,
BO 1150.rar 645 Байт Скачано: 596 раз(а)
Нужели никто не пытался разобраться?Буду рад любым подсказкам. |
sman Участник Сообщения: 1427
из всего дампа мне в глаза бросается 0770 строка(я не спец в раскоде ).у меня поиск не работает- несчем сравнить |
нет не там. 70 80 90 строка, а вот дальше тупик. |
zlix1 Участник Сообщения: 40
Здесь пытаются с моим привет ,Мне нужна услуга ручной или Зонирование радио возможно, если кто-нибудь, чтобы помочь радио не работает только анти thieft мигает
my-bo150 -24c16-8bit-code.rar 693 Байт Скачано: 532 раз(а)
@YUUKA rabotis il dumaes po koj kako razbrisat s kodom ,davaj neki info |
zlix1 на твоём дампе не работает пишет error. |
Yuuka Вы должны сначала открыть дамп с пони и сохранять в формат бен причине сейчас e2p если вы не упоминается там, после его можно использовать в любом другом программистом, извините |
zlix1 а Вы пробывали мой дапм? уменя все работает и поёт, |
Нет, я не потому, что я пытался несколько свалок до и никто не превращает радио, все же государство Antithieft мигает  |
Последняя опция CAN эмулятор, пользователь активировал эту защиту до slupao автомобиля потребностей ключ в замок, который активизирует Immo, originalini EDC10 недоступен, Immo активированного Может и радио, получает уведомление, что это возможно в перспективе, несмотря на тот факт, что радио и K-Line-прежнему заперта в CAN BUS, дополнительной информации не имеется, это редкий случай с этого радио, то решение не за горами |
