Mercedes Benz Becker Q01 BE6025 подключить на столе
ApTyp_
01-04-2011 17:29
Здраствуйте! Попался комне на стол от мерина музыкальная голова, с дефектом "не работают клавиши на передней панели"
Аппарат.
Model: BE 6025
Becker Q01 EC108.
Вопрос такой, ктонибудь имел дело с таким аппаратом? Не могу запустить на столе, первая нога на "1" на +12V вторая нога "2" на массу, 3-
CAN-B high и 4- CAN-B low нога привязаны к дате авто "can"
в разъёме "MOST" присутствуют два оптических кабеля ((Receiver) MOST-out и (Transmitter) MOST-In)) по каторым ходит информация от компа авто..
как данный аппарат запустить на столе? Ктонибудь сталкивался с это проблемой и возможно ли вообще его на столе запустить. На экране ничего нету, но при подключении напряжения (+12V) к голове на столе, потребляет 0,29A при нажатии кнопки "on" ничего не меняется.
Ктонить сталкивался с данным аппаратом? Посоветуйте пожалуйста где копать, мануалов нету на эту модель =(
Код на этой модели если не ошибаюсь не должно быть так как привязка идет через авто.
Dusty T.
01-04-2011 18:45
Полминуты работает без машины, для проверки хватит.. гы-гы
ApTyp_
02-04-2011 12:52
У меня даже на полминуты не запускается, просто "ноль" походу придется в сервис мерина ехать, колупать в сервисе какойнить мерин :D
ApTyp_
04-04-2011 22:48
Есть у когонить схема на эту модель? Зарание спасибо!
ApTyp_
05-04-2011 14:38
Тему закрываю, заменил процык и всё заработало.
fonivan
05-04-2011 19:27
И где если не секрет вы процык на ОАМ аппарат дa и еще в течении одного дня нашли? шок
Добавлено 05-04-2011 20:35
OEM опечатка улыбка
ApTyp_
06-04-2011 11:04
Becker mbH Finland Oy - в Финке доступна, деталь пришла на следующий день после оформления заказа, через них вышел и на производителя.
puss5
07-04-2011 16:44
да,нам бы так подшучивать, дразнить
fonivan
07-04-2011 19:21
А говорят еще ,что у нас (в Греции голливудская улыбка ) все есть помираю со смеху!
Добавлено 07-04-2011 20:32
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Mercedes Benz Becker Q01 BE6025 подключить на столе
  • Mercedes Audio 50 APS Becker BE6025 блокирован дисковод
  • Mercedes-Benz (Becker) Be1690
  • как разблокироват?Mercedes-Benz BE1650(BECKER)
  • Mercedes Benz (becker 6086-309) на дисплее PROD
