MEIZU XL850 не включается
Diza
Гость 89.249.*.*
08-07-2010 23:36
MEIZU XL850 память 2 чипа SAMSUNG 713 K9LAG08UOM проц SAMSUNG SA58700X07 не включался.
Заменил сгоревший диод в районе mini-USB разъема (маркировка выгорела взял с аналогичного аппарата).
После замены при попытке включить кратковременно(менее 1 секунды) загорается белым и тут же тухнет дисплей. При подсоединении к компу та же картина.
На варианты с совместным или длительным нажатием кнопок Play, Menu, Enter не реагирует.
Может кто сталкивался, или подсказать может? А то не знаю в какую сторону дальше копать.
shtirlic_vrn
20-08-2011 20:26
столкнулся, но решения пока не нашел
myth
20-08-2011 21:52
Проц какой?На кварце что?Питание проца скока?
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MEIZU XL850 не включается
  • Powerman MEIZU 2GB прошивка
  • EMP-Z не включается
  • BBK V7 не включается
  • S1 mp3 плеер не включается
  • MP3 T Sonic 610 1GB не включается
