MP3 T Sonic 610 1GB не включается
Rostyk.07
31-08-2009 21:59
MP3 T Sonic 610 1GB
Проц STMP 3504
Флеш HY27UU088G5M
Пришёл с дифектом не включается при осмотре обнаружил что при подключении компу определается нормально и пишет что диск 925 свободно только пол диска а остальное не определяет никаких файлов нет!Форматировал (без ошибок) ничего не даёт (дальше примерно пол занято )!
На дисплее ничего не горит!
Пропаял проц и флеху осмотрел связь всё целое!
Взялся за прошивку скачал вер 3,4 при подключении к программе выдаёт ошибку и всё!(пробовал все версии ничего не даёт)
Думаю заменить саму флеш но есть только на 512МБ (от ixtone) скажите возможна ли замена!(марку этой на 512 дам позже)
Подскажите что может быть????
Добавлено 31-08-2009 22:40
Ошибка такая при прошивке "Do NOT disconnect device during update" и стоит на этом!
Позже!
Jael.Dace
01-09-2009 11:26
Вообще-то это не ошибка. Другое дело если он долго на этом висит - у меня было, минут 15 так висело, потом прошилось.
Rostyk.07
03-09-2009 14:50
Jael.Dace,после этого ошибка!
Удалось как то отформатил (держал одновременно Reset) теперь вместо свободное всё!
Подскажите что ещё смотреть?
Rostyk.07
03-09-2009 21:51
Подскажите что нить?
Jael.Dace
03-09-2009 22:30
Пробовал замыкать выводы флешки, как здесь: http://www.s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php ?
Rostyk.07
03-09-2009 22:35
Jael.Dace,удалось прошить с другого компа ver 3.2 удачно всё прошло за 3 мин!
Но проблема что не включается и не светит дисплей????
Rostyk.07
04-09-2009 00:03
Jael.Dace,спасибо за помощь!Дело было всё таки в прошивке!А что не светит в самом дисплее (побитый)
Сам плеер работает!Ура
Решено голливудская улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» MP3 T Sonic 610 1GB не включается
  • T.sonic 620 не включается
  • T.sonic 310 не включается
  • T.Sonic 310 (1гб) не включается
  • MP3 T sonic 610 TS1GMP610 не включается
  • MP3 плеер T.sonic 530 не включается
