Medion MD8201VTS TV17 - нет звука
VLD
21-10-2009 18:03
Состав : ш. Shneider TV17; cуб.-30340033;проц S92R195B0;M27C400112С1; 24 W32
Нет звука ни с тюнера ни с НЧ входов. С изображением все ok. Процесcор звука- MSP 3401G A2 Пропаивал все в разумных пределах . На проце присутствуют напруги 5.0 и 8.0 V. Ресетил и перепрошивал EEPROM - 24 w32 всем тем что есть в файлообменнике и в сообщениях по этому шасси. Грешу на неисправность самого звук. проца - нет генерации кварца но в темах не нашел чтоб у кого нить они выходили из строя. Хозяин говорит что звук исчезал постепенно. Может я еще что не учел? Поделитесь мыслями плиз.
spinogryz
Гость 95.69.*.*
21-10-2009 18:23
VLD писал:
Кто кварц или МСП? улыбка
Дохнут! гы-гы И то, и то. Чаще МСП.
IgorUA
21-10-2009 19:20
VLD, в TV 9.1 у меня со звуком проблем не было,а в TV 17 - это типовуха - переходы на пистонах по RESET и шинам.
Пропаивай все пистоны и проверяй наличие связей через них. улыбка
СНГ
21-10-2009 19:28
VLD, полмешка MSP поменял и после прострела ТДКС ,и вылета НОТ ,и сам посебе и тд итп...
21-10-2009 23:31
VLD, скачай АРХИВ сайта и сам все найди! улыбка
brt137
22-10-2009 01:46
VLD, а через оконечник звук проходит, или с выхода МСП нет?
Ресет МСП?..
VLD
22-10-2009 08:55
To brt137: Оконечник функциклирует , ресет МСП -спасибо проверю, То IgorUA - пропаивал до белого каления все относящееся к этому; не новичок в этом..То spinogryz - кварц менял не генерит - пока ищу МСП - других мыслей нет. Спасибо за частие.
SND
23-10-2009 11:06
Переделал TV9.1 очень много в своё время друг возил из Германии, могу однозначно сказать что MSP очень надёжная .Менять приходилось всего один раз и пробой ТДКС здесь обсолютно не причем.
СНГ
23-10-2009 18:13
SND писал:
помираю со смеху! ты что ее на полигоне испытывал? Или за 10 лет штук 300 только ТВ 9 сделал и ни одной MSP?
Kvas_ua
23-10-2009 18:35
В ТВ9 если проц не видит МСПшки в углу выскакивает периодически "МОНО"
пропаяй её хорошо , были случаи ,что приходилось их менять на етом шасси.
Ещё пробуй в сервисе с бюлетня ввести значения НВМ (из таблици 3 ряда цифр) для твоего шасси , иногда помагало.
MASTER+
23-10-2009 21:56
VLD писал:
Shneider 9.1 (?);
TV17.x улыбка
16:9 ?
VLD - и дай в Тему марку ТДКС.
Vlad-1966
23-10-2009 22:59
SND, А ты выпаяй C307 и включи ТВ, посмотрим сколько MSP после этого выживет улыбка
MASTER+
24-10-2009 09:10
Vlad-1966 писал:
А если он почернел (подгорел) - в динамиках тишина. улыбка
VLD
26-10-2009 12:20
ТДКС - 1372.0033С 0100911. Поменял MSP - поставил MSP 3400 - звук пошел но я лопухнулся потерял родной дамп- геометрия свалилась и не настраивается в метровом диапазоне- кто знает что изменить в сервисе для востановления диапазонов или скиньте дамп плиз.Пробовал все FF - не проходит номер.
Vlad-1966
26-10-2009 16:34
VLD писал:
-не рассказывай сказки, не проходит только если ручки кривые.
MASTER+
26-10-2009 17:25
VLD писал:
Так залей прошивку TV17.XL или инициализацию сделай.
Память 24WС32 Томсон?
Причина вылета аудиопроца найдена?
VLD
28-10-2009 10:55
Память скорей - СAT 24WC32J ( Catalyst) корпус SOIC . Отломал я ногу в конце концов осле многократного паяния.
VLD
11-11-2009 10:30
Спасибо всем тема закрыта переделал память на DIP зашил TV17.XX все ОК
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Medion MD8201VTS TV17 - нет звука
  • MEDION TV17.6 отключается Б.П
  • Tevion TV17.1 - нет звука
  • Помогите добится звука от TV17
  • MEDION MD5128 11AK19-5 нет звука
  • Medion MD40257A Нет звука. Подобрать пульт.
