Ноутбук MEDION MD96464 штрихи на изображении
Ashotb
27-10-2010 01:17
Ноутбук включается и в нижней части экрана появляются штрихи и сразу зависает .в безопасном режиме нормально включается без каких нибудь искажений графики .на внешном мониторе сигнал полностью отсутствует.иногда может запуститься без каких нибудь искажений ,но до того как не запустить видео или скайп,youtube.пробовал переустановить windows,сбрасывал биос(снимал батарейку)система ошибок не выдаёт.
Сам грешу на видеочип G86-770-A2 но полной уверенноси нету такак с ноутбуками дело не имел.но перепаять или заменить его для меня не трудно.
Марка:Medion
Материнка:MIM2280
видео:G86-770-A2 NVIDIA Gforce 8600
myth
27-10-2010 01:24
Дунь феном на видеочип-увидиш сам все
Ashotb
27-10-2010 01:35
myth, спасибо попробую.у меня и IR station с нижним подогревом есть.
myth
27-10-2010 02:06
обычным феном секунд 5 на кристалл=диагностика чипа
Artur
27-10-2010 09:35
Ashotb, G86-770-A2 пришло время менять, а не пропаивать. В место него из новых встаёт -771- , память летит реже.
qwert2
27-10-2010 21:45
Ashotb, подтверждаю, только что заказал такую Нвидию, точно с таким дефектом пришол HP pavilion 9500, myth и феном дуть не обязательно, Ashotb откинь радиатор с Нвидии и включи ноут , до загрузки винды мост прогреется и картинка будет чистой что подтверждает его замену. При повторной перезагрузки возможно изо совсем не будет а сплошные вертикальные полосы по матрице.
Ashotb
28-10-2010 01:00
Ребята спасибо Вам за точечные советы.Я прогрел микруху и всё заработало.Главное что сейчас есть полная уверенность в неисправности G86-770-A2 .Новый уже заказал как дойдёт сразу установлю
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук MEDION MD96464 штрихи на изображении
  • Ноутбук (старенький) Medion MD6100 нет картинки
  • Medion Akoya
  • Medion MD40200 RAM2000
  • Medion RAM2030 Не видит USB и привод
  • Дрова к старому ноутбуку MEDION
