wall Участник Сообщения: 106
Проблема в том,что MEDION нe существует как производитель воoбще ,так называемая "Тоpговая Марка".
Все потроха в нем от LG ,но LG-овые Part.No.-ра обнулены и в разговоре с самим LG они ,при попытке заказать у них этот YSUS Board ,требуют его оригинальный(LG-вский) Part No.
Кто может опознать этот YSUS Board (его оригинал LG Part.No.) ?
Вот все данные:
Panel - Model:PDP42WVSN3
142WV0270004144
На YSUS Board-e маркировка-
LGE PDP 020417
Model: 42SD3
Board:42SD3_YSUS
Part.No.6870QYE003D (который по клятвенным заверениям барышни из отдела торговли запчастями LG-Germany НЕ ЯВЛЯЕТСЯ его родным LG. Part.No-ром)
Кто поможет ?Да,на STK-шках ,вернее на их радиаторах стоят следущие номера:
На сгоревшей (10 Om между питанием и землей): 020710-1058
На другой,на уцелевшей:020710-1057
Может есть возможность идентифицировать саму микруху ?Или есть у кого ?
Был бы премного благодарен за любую информацию. |
Morris Участник Сообщения: 359
| wall писал: | | Part.No.6870QYE003D (который по клятвенным заверениям барышни из отдела торговли запчастями LG-Germany НЕ ЯВЛЯЕТСЯ его родным LG. Part.No-ром) |
Не путайте LG-Electronics (который делает плазменные телевизоры) с LG-Display (который делает плазменные панели для телевизоров).
Плата Y-SUS это часть плазменной панели и соответственно эта плата сделана на LG-Display.
Партнамбер 6870QYE003D это партнамбер от LG-Display, и это партнамбер ПУСТОЙ платы.
Партнамбер который написан на самой плате и начинается с 6870**** это ВСЕГДА партнамбер пустой платы (партнамбер пустого текстолита).
На плате должна быть белая наклейка с номером который начинается с 6871****, это будет партнамбер всей платы в сборке.
Если LG-Electronics используют эту версию панели в своих телевизорах, то они без проблем должны поставить всю плату, но им нужен правильный партнамбер платы в сборке который начинается с 6871****.
Пртнамбер 6871**** это НЕ РОДНОЙ партнамбер для LG-Electronics, но для удобства они используют оригинальный партнамбер от LG-Display без изменений. |
Morris, спасибо конечно за ответ,но ты наверное невнимательно читал мой пост,я там наверху писАл о том же,т.e мне и нужен этот Part.No. от LG.
Еще раз цитирую себя же........
| wall писал: | ...........................
Добавлено 10.06.2007 18:39
...............или у тебя есть идеи по cгоревшей микре ? |
kusvik Новичок Сообщения: 10
у LG эта плазма называется MT- 42PZ10,а номер сообщу после праздника.. |
kusvik, вот это уже конкретный разговор,жду с нетерпением,если бы ещё и по микре что нибудь "нарыть"  |
Wall, ты невнимательно читал.
Номер написанный на самой плате, это партнамбер ПУСТОЙ платы.
Номер написанный на бумажной наклейке, это партнамбер платы в сборке.
6870*** - это пустая плата.
6871*** - это плата в сборке.
Найди правильный номер 6871*** на бумажной наклейке, это хоть и партнамбер от LG-Display, но такойже номер будет и у LG-Electronics.
Пустые платы LGE не поставляет, и поэтому партнамбера 6870*** на их компьютерах не будет.
Я сделал поиск в Google по 6870QYE003D и нашёл один постинг где на бумажной наклейке было написано 6871QYH018B. Вот этот номер 6871QYH018B и будет партнамбер полной платы в сборке, он одинаковый для LGE и LGD.
В твоём случае 6871*** номер может быть другой. То есть пустая плата 6870QYE003D может применятся в нескольких вариантах Y-SUS плат с разными номиналами компонентов на ней, и соответственно партнамбер платы в сборке 6871*** будет разный. |
Morris, на бумажной наклейке номер стоит следущий:
Rev.1-42SD3-YSS
это он ?Дама с LG клялась,что оригинал номер начинается с 687XXX...........и далее вместо нулей должны идти цифры ,сответствующие реальной доске
Добавлено 10.06.2007 19:57
а что кому известно про микру?
Добавлено 10.06.2007 20:03
Morris, подождем что kusvik скажет,у него похоже есть конкретная инфа.
Добавлено 10.06.2007 20:17
.........................доска должна быть привязана к панели,а она известна....:
Panel LG-Elektronics
Model:PDP42WVSN3
142WV0270004144 |
| kusvik писал: | | у LG эта плазма называется MT- 42PZ10,а номер сообщу после праздника.. |
В модели MT-42PZ10 стоит панель PDP42WVSN2 (42SD2)
плата Y-SUS партнамбер 6871QYH015A
В модели MT-42PZ12 стоит панель PDP42WVSN3 (42SD3)
плата Y-SUS партнамбер 6871QYH018A , заменён на 6871QYH018B.
Получается что правильный партнамбер это 6871QYH018B. Тем более что этот номер совпадает с пустой платой 6870QYE003D что я упоминал в предидущем постинге вверху.
| Morris писал: | | Я сделал поиск в Google по 6870QYE003D и нашёл один постинг где на бумажной наклейке было написано 6871QYH018B. Вот этот номер 6871QYH018B и будет партнамбер полной платы в сборке, он одинаковый для LGE и LGD. |
........итак 6871QYH018B ,Morris,спасибо за помощь,я сейчас узнал на него(Board)цену и сижу чешу репу ...........у них (LG) похоже не все дома,смысла брать за такие деньги нет абсолютно,буду искать либо микруху,либо доску с разборки.Может у кого есть?Договоримся. |
