Autumn36RUS Участник Сообщения: 67
Панель: PDP42T40010
Main: EBR76644501
PSU: EAY62812401
CTRL: EBR74828101
YSUS: 42T4 EBR73575201
ZSUS: EBR73575301
Доброго дня. Пациент пришел со звуком при отсутствующем изо. Причиной кольцевые трещины в YSUS. Поменял пробитый нижний скан (AN16538A) на R2A20292BFT и Q709 (KF7N60) на SSS7N60, аппарат запоказывал, изо идеальное, даже ничего подстраивать не пришлось. Вроде бы можно и выдавать хозяевам, но смущает температура в 70C° на радиаторе YSUS при открытой крышке. Проверил в YSUS литы на ESR, пробовал подставлять на Q709 TK10A60D, MDF10N65 ничего не меняется. Это норма для него или недолечил я чего? С этим шасси столкнулся впервые, поиск ничего не дал. |
boxer69 Участник Сообщения: 793
| Autumn36RUS писал: | | смущает температура в 70C° на радиаторе YSUS при открытой крышке. |
Не смущайся - это норма для этих моделей. Главное чтобы не поднималась. В зимнее время (наверное по задумке разработчиков) эта панель вас и согреет и кино покажет Там всё по-честному: 50% потребляемой мощности идёт на обогрев помещения, а остальные 50% работают на картинку. Ну вот тут ещё рассуждали. |
valentinmsk Участник Сообщения: 252
Autumn36RUS, Тразисторы новые ставил или с донора? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Закрой и отдай........ и странно, почему на сгорели у тебя 30H2 и 63K2. |
zuboka Участник Сообщения: 70
Это норма - грелись они всегда так.. |
| valentinmsk писал: | | Autumn36RUS, Тразисторы новые ставил или с донора? |
SSS7N60 новый, скорее всего оригинал, другие с доноров надергал.
| Гафур писал: | | и странно, почему на сгорели у тебя 30H2 и 63K2. |
Сам удивился, но тем не менее факт.
boxer69, не поднималась, до 60С° быстро взлетала, а потом медленно до 70-71 и как вкопанная. Просто 70 по моим меркам это много, а сколько должно быть узнать негде, кроме как только вот в таких темах опытом обменяться. И кстати, зимой то обогреватели лишними не бывают, а вот летом как люди с ними живут не представляю
Благодарю всех за ответы, аппарат закрыл и отдал, очень надеюсь его ближайшее время не увидеть, а тему закрываю.  |
| Autumn36RUS писал: | | не поднималась, до 60С° быстро взлетала, а потом медленно до 70-71 и как вкопанная. Просто 70 по моим меркам это много, а сколько должно быть узнать негде, кроме как только вот в таких темах опытом обменяться. |
Меня по-началу это тоже тревожило, потом смерился - возврата-то не было, хотя гарантия 6 месяцев. |
