Medion MD 41400 как сделать AUX?
snack
03-01-2014 22:28
Старенькая магнитола Medion MD 41400 - все работает, но нужен вход с i-Pod. Хочу для этого использовать разьем ченжера CD. Насколько я вычитал - нужно замкнуть два вывода в разъеме, чтобы он был виден из меню.
Если кто знает как это сделать укажите плз!
(Ни схемы, ни упоминаний об этом девайсе в гугеле не нашел).
Серж66
04-01-2014 09:46
usb адаптер лучше подобрать дороже но эфективней
Серж66
04-01-2014 11:26
http://www.youtube.com/watch?v=HrHZELwwRZI
только я не знаю этот бренд я с другими работаю, но видео потверждает что будет карта, usb и aux.
snack
04-01-2014 13:23
Все это хорошо, но стоит 130$, и, кроме того, совершенно не нужен USB.
Нужен исключительно вход аудио.
Похожий бренд vdo dayton 4140
З.Ы. на указанном выше видео совсем непонятно, как он переделал разъем под ченджер, только кусок изоленты.
Вот что нашел. Если правильно понял - надо соединить значек выключателя и COM или Ub+, правда не в курсе что именно, (чтоб не спалить чего лишнего.. )
VVVOUt
04-01-2014 14:06
snack писал:
Ничего не получится так. Выключатель - это комутируемые 12 В., СОМ - это корпус AUX, Ub+ - это +12 В. Делать эмулятор ченджера на каком нить контролере - ST, AVR, PIC....
snack
04-01-2014 14:55
Придется лезть в электронику, искать коммутатор и к нему коннектицца. Радио ставить на на пустое место и вперед.
04-01-2014 15:15
snack, мануал на Tevion MD 41400 - http://download.medion.de/downloads/anleitungen/md-41400.pdf
Может, будет полезен?
snack
05-01-2014 13:43
Да, спасибо! Очень похожи, если не одно и то же.
Теперь вижу, что без вскрытия ничего не получится - все входы цифровые (кроме телефона, но там моно).
Буду искать схемку, или плясать от усилка.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Medion MD 41400 как сделать AUX?
  • MEDION MP-3 проблема с CD
  • A/CD/MP3 Medion помогите определить тип головки
  • автомагнитола Medion MD-4631 самовольно выключилась
  • Автомагнитола Medion MD4925 плохо считывает диски
  • МЦ AIWA JAX-TD8 как сделать RESET ?
