andrew76 Участник Сообщения: 654
Подскажите пожалуйста какое должно быть внешнее напряжение программирования для MC68HC912B32 mask 9H91F?
Подаю на 69 ногу (Vfp) +12 вольт, но что то всё равно не пишеться и не стираеться.
Стоит в блоке аирбаг BOSCH 4D0 959 655 M.
Читаеться прекрасно.
Пользуюсь вот этим, до этого не подводил, нормально записывал
http://auto.web55.ru/Manual_HCS12Programmer.htm |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4278
А этим прогером до сего шил FLASH? Тут сам понимаешь одно из двух.  |
Шил и неоднократно. Фордовские панели делал.
Ещё чего то там, блок Аирбага какой то тоже шил.
Вот конкретно этот 912B32 не делал кажеться.
И проверить прогер не на чем в данный момент.
Но ведь внешнее напряжение нужно подавать?
На плате блока даже есть пятачок специальный который соединён с 69 ногой, рядом с пятаками RST и BKGD. |
Выдержка с Омеги .
Для программирования FLASH подключить
69 вывод Vfp MCU к источнику +12V, 50mA. и усе вперед с песней.  |
Taras+,
Ну так и делаю.
А чем ещё можно дамп поправить?
Может через K-LINE как то? VAG-COM может дамп сливать и заливать?
Добавлено 18-10-2010 19:12
Попробую кварц заменить на 4 mHz, там на 16 mHz стоит.
И на другом компе попробую.
А есть там еще вывод Vpp, (37-я нога) в даташите написанно, что типа тоже для внешнего напряжения программирования в special mode.? |
66-gnd
67-kline
65-12v ign
Чем тянуть будешь, не знаю,вагпрог чистил вроде такой блок.
Наверно на мостик придется уже микру ставить, раз так не идет.. |
Taras+,
Можешь кинуть ВагПрог проверенный?
Добавлено 18-10-2010 23:48
Понизил тактовую частоту с 16 mHz до 4 mHz.
Появились просечки на RST (видимо WDT). Заборол просечки резистором на 47 Om к +5V.
Великолепно читает и пишет! И даже без подачи дополнительных +12V на 69-ю ногу проца.
Списибо всем!
P.S. Насчёт Вагпрога ... кинь пожалуйста, всё равно пригодится. |
andrew76, Тебе софт ничего не даст, привязка к железяке.
п.с. Посмотрел, нет такого блока в нем заявленного.  |
puhovick Участник Сообщения: 640
а зачем писать флеш если в блоке краш?
или он неисправен? |
Я флеш и не собирался писать.
Просто подумал , что ему надо внешние +12 даже для записи в EPROM, правда не мог понять как же сам проц в отсутствии этих внешних +12 пишет в EPROM.
В итоге как и описал выше понизил тактовую частоту. |
